文摘详情
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
http://www.gkong.com 2026-09-23 15:53 安徽省锐凌计量器制造有限公司
    引言
浸没液冷槽内介质可能是合成烃、硅油或氟化液。与冷板水基系统不同,浸没介质长期浸泡服务器和电子元器件,对洁净度、绝缘性和老化状态要求更高。
介质一旦出现悬浮物、胶体、油泥或老化杂质,可能影响换热、泵组寿命和绝缘安全。浊度传感器在浸没液槽监测中的作用,就是在线判断介质“脏不脏”,并为换液、清洗、换滤芯提供趋势依据。
一、监测逻辑与判断方法
浊度传感器通常安装在回液监测端或过滤器后端,测量原理为90°红外散射光,符合ISO7027标准,测量量程0~100NTU低浊专用,测量精度±2% FS。它监测的是介质中细微悬浮物、胶体析出和老化杂质对光的散射程度。
判断浸没介质污染,不能只看一个浊度瞬时值,而要看趋势和组合信号。
若浊度缓慢上升,同时过滤器压差升高,说明滤芯在拦截污染物,介质老化或外部污染在持续产生。
若浊度突然升高,可能是换液、清洗残留、外部杂质进入或泵组异常磨损。
与颗粒度传感器不同,浊度更偏向反映胶体和细微悬浮物,颗粒度则偏向固体颗粒计数和粒径分布。
两者互补,可以判断污染类型:颗粒度升高、浊度稳定,多为固体颗粒;浊度升高、颗粒度变化不大,则可能是胶体析出或介质老化。
浊度上升还应结合电导率、颜色、气味和换液周期综合判断。
二、从监测到换液和清洗决策
浊度传感器的价值,是指导运维动作。浊度轻度上升时,可先检查过滤器、更换滤芯、加强循环过滤。
浊度持续上升且颗粒度同步增加时,应安排在线净化或部分换液。浊度严重超标并伴随换热效率下降、泵压异常时,应停机清洗液槽并整体换液。
对合成烃和硅油来说,氧化老化会产生油泥和胶体。对氟化液来说,虽然化学惰性强,但外部污染和颗粒物仍会影响绝缘与换热。
浸没系统还需配置适配绝缘液体的漏液检测,覆盖液槽、管路、CDU底部和接头,防止泄漏扩散。
设定浊度预警线和报警线后,运维可在介质严重劣化前安排处理,把换液从“按时间”变成“按状态”。
三、选型与工程落地
选型时首先要看光学窗口材质:蓝宝石窗口耐磨耐腐蚀,适合长期浸没。接液材质316L不锈钢、PEEK,密封FFKM氟橡胶,以适应合成烃、硅油或氟化液。测量原理要适配绝缘介质,不能选错。
介质温度0~65℃、工作压力≤1.0MPa、防护等级IP68,供电24VDC,通讯方式RS485 Modbus RTU,是常见工程参数。
浸没液槽浊度监测要解决的是“介质还能不能用”。蓝宝石窗口耐腐蚀,90°红外散射覆盖0~100NTU低浊段,数据接入统一监控。这样运维才能从浊度趋势里区分胶体老化和固体颗粒,决定是换滤芯、在线净化还是整体换液。
锐凌的浊度传感器在这类浸没点位上的作用,就是把介质老化变成可见趋势。换液从“按时间”变成“按状态”,靠的就是这个数据。
结语
浸没液冷怕的不是介质变脏,而是变脏了却看不见。
浊度传感器正是让这种变化变得可见、可趋势、可决策。它不直接参与换热,也不直接控制泵阀,却决定了运维何时该换滤芯、何时该净化、何时该换液。
把浊度与颗粒度、电导率、漏液等信号结合,浸没液槽的介质状态才能被完整感知,液冷系统才能在长期运行中保持换热效率与绝缘安全。
