http://www.gkong.com 2026-09-24 15:44 安徽省锐凌计量器制造有限公司
点式漏液传感器适合这些关键点位的定点检漏,能够在微量液体浸润时快速报警,把泄漏控制在萌芽阶段。安装是否合理,直接决定传感器能否及时触发、是否容易误报、是否便于长期维护。
一、安装位置:对准滴漏路径和最低点
接头阀门处安装点式漏液传感器,首先要找到“液体可能停留的位置”。对于水平管道法兰、阀门阀杆、快插接头,传感器应安装在正下方或下方接液盘、导流槽的位置;对于垂直管道接头,应安装在下方法兰或管卡附近,必要时加装小型集液兜。
CDU 底座、管道接头、机柜低洼点是明确推荐的点位。传感器感应面应朝向液滴可能落下的方向,确保微量液体能接触到感应区域。
若现场有强喷溅、冷凝水或冲洗水,应通过支架、挡板或安装位置调整避开,防止误报。对于氟化液、改性硅油、乙二醇冷却液,传感器需适配绝缘介质,普通电阻式可能不适用,应选择电容式或红外光学原理。
安装时还要注意,不要让传感器承受管路应力或振动,否则长期运行后容易松动或损坏。
二、选型要点:小体积、易维护、可编码
点式漏液传感器通常支持 12/24VDC 供电,输出干接点继电器或 RS485,防护等级 IP67,适合机房工业环境。工作温度通常覆盖 0~60℃,适用介质包括氟化液、改性硅油、乙二醇冷却液,触发方式为微量液体浸润即可报警。
选型时要优先确认介质类型:水基冷却液可兼容较多原理,但氟化液、硅油等绝缘介质必须选电容式或红外光学式,避免电阻式失效。
安装时可用卡箍、扎带、支架或磁吸底座固定,但不应使传感器承受管路应力或振动。每个点位应设置独立地址,接入 CDU 或 DCIM,告警时能直接显示“某机柜某接头”。
对于多个接头密集区域,可共用接液盘,但传感器应放在盘内最低点,并避免不同介质混合导致误判。若传感器带灵敏度调节,应根据介质粘度和表面张力设置,硅油、氟化液与乙二醇水溶液的浸润特性不同,不能一套参数通用。
三、联动与维护:把局部渗漏控制在早期
接头阀门处漏液传感器应与支路阀门、泵组、CDU 控制逻辑联动。微量渗漏时先预警,提醒运维确认;若持续报警或伴随压力下降,则联动关闭该支路阀门、停泵或切换备用回路,防止泄漏扩大。
对于高价值 AI 算力机柜,点式传感器还可与机柜底部检漏、地板下感应绳形成多级防护。
日常维护中,要定期清洁感应面,检查固定是否松动,避免油膜、灰尘覆盖导致失效;同时记录误报和真报事件,优化安装位置和灵敏度。
接头阀门数量多,建议按区域分组、按地址编码,避免告警后“知道漏了却找不到点”。安装后需进行模拟液滴测试,确认触发灵敏度和响应时间;测试后清洁干燥,防止残留液体导致持续报警。
接头阀门处选点式漏液传感器,和选大型仪表逻辑不同。这里空间小、点位多、介质杂,选型重点就三条:介质适配不对会漏报,体积太大装不进去,输出方式不统一接不进系统。水基和绝缘液对检测原理要求不同,氟化液、硅油必须选电容式或红外光学式,电阻式不适用。
在这个场景里,锐凌的液冷专用点式漏液传感器属于可选方案之一。选型时先确认介质和安装空间,再对输出方式,合适再上。
结语:
接头阀门处装漏液传感器,重点不在“装了多少”,而在“是否对准滴漏路径、是否选对原理、是否能被快速定位和联动处置”;做好这三点,才能真正守住液冷系统十分容易泄漏的细节。
它要解决的是数量多、位置散、人工难巡检的痛点,因此安装位置要贴近接液盘、导流槽或低洼点,感应面朝向液滴可能落下的方向。
选型时先确认介质是水基还是绝缘液,再决定电容式、红外光学式或兼容方案,并确保小体积、易固定、可编码、能接入 CDU/DCIM;安装后做模拟液滴测试,定期清洁并复核灵敏度。
只有点位、原理、地址、联动和维护都落实,才能把局部渗漏控制在萌芽阶段。
