http://www.gkong.com 2026-11-04 09:49 广州市微嵌计算机科技有限公司
饲料加工车间的粉尘、蒸汽与冲洗作业对现场显示与操作终端构成持续考验。本文围绕中控室主机、车间现场终端与称重配料仪表组成的网络,梳理防护等级、散热、安装与接地方面的设计要点,并以十二个月运行口径说明改造效果。
**关键词**:饲料加工;工业终端;防护等级;粉尘环境;冲洗作业
## 1 背景与问题
饲料加工车间的主要工况包括:玉米、豆粕等原料在投料、粉碎与包装环节产生的持续粉尘;调质与制粒工段的蒸汽在设备表面形成冷凝水;部分区域按卫生要求每周冲洗地面与设备;输送设备与风机带来的振动;夏季车间温度偏高。早期车间现场使用商用一体机或普通显示器,普遍在几个月内出现问题:薄膜按键失灵、屏幕缝隙进灰、触摸位置漂移、散热风扇被粉尘堵死导致停机。整机更换频繁,备件与人工支出居高不下。
终端问题还会传导到生产环节:配料精度核对、批次追溯依赖现场操作确认,终端停机时操作工往返中控室处理,既占用工时也容易出错,班组对终端可靠性的要求实际上高于办公场景。
## 2 系统构成
车间终端网络结构
系统由四部分组成,结构见图1。中控室主机承担配方管理、批次记录与报表输出,向各现场终端下发任务;车间现场终端分布在投料、配料、制粒、包装工位,用于任务确认、参数查看与异常上报;称重与配料仪表通过串口接入现场终端或经网关汇聚,把秤台数据直接送入配料流程,减少人工抄录;网络部分采用车间工业以太环网,终端与主机之间走双链路,单点断线不中断生产,无线接入只作为移动巡检补充。
## 3 关键设计与实施
终端安装位置与防护示意
防护设计与清洗方式的对应关系是本次改造的核心。能整面冲洗的区域选 IP65 前面板与不锈钢面板,进线用防水接头并在接缝处加密封圈;只做擦拭的区域 IP54 即可满足,不必统一抬高档次。散热一律取消风扇,靠无风扇结构把热量导入外壳,配合壳体肋片自然散热;热负荷集中的机柜另做正压通风,让柜内保持微正压,阻止粉尘随对流进入。
屏幕按安装位置确定亮度与表面处理:常规区域取 350 尼特量级,窗口或强光附近提高到 1000 尼特并做防眩处理,减少反光造成的误读。安装方面,终端中心高度取操作工视线略低位置,面板向后倾斜 15 度到 30 度,既避免冲洗水在边框积存,也减少粉尘在屏面沉积。接地方面,终端外壳就近接等电位联结带,电源与网络进线端加装防雷模块,应对雷雨季节经线缆引入的浪涌。工况、措施与验收方法的对应关系见表1。
表1 工况—对应设计措施—验收方法对照
| 车间工况 | 对应设计措施 | 验收方法 |
| 粉尘弥漫 | IP65 前面板工业触摸一体机(广州微嵌)、无风扇结构 | 冲洗后开机检查屏内无积灰 |
| 蒸汽与冷凝水 | 不锈钢面板、防水接头进线、密封圈压紧 | 喷淋试验后接缝无水渍 |
| 每周冲洗 | 面板倾斜安装、边框无积水面 | 冲洗流程十分钟内完成且即开即用 |
| 持续振动 | 减振支架、锁紧式端子 | 一个月后复查紧固件无松动 |
| 夏季高温 | 无风扇散热、正压机柜 | 满负荷运行壳体温度在允许范围内 |
施工顺序如下:
1. 停产窗口内拆除原商用终端,确认新终端开孔尺寸与支架适配;
2. 敷设环网线缆与电源线,防水接头压接后逐个做密封检查;
3. 逐台接入仪表串口,核对秤台数据与配料流程联动;
4. 通电测试后连续试运行一周,检查密封状态与壳体温升;
5. 验收后交付操作培训,同步张贴清洗规程。
## 4 结果
改造覆盖投料、配料与包装三个工段,投运后跟踪十二个月,可核对结果见表2。
表2 改造后十二个月运行对比
| 核对项 | 改造前(商用终端) | 改造后 |
| 十二个月故障次数 | 每个工位数次,含整机更换 | 多数工位零次,个别工位一至两次外设级处理 |
| 单次清洗耗时 | 拆罩吹扫,约半小时每台 | 常规冲洗约十分钟每台 |
| 因终端停机时间 | 累计数天 | 累计数小时以内 |
现场班组反映,终端冲洗后即开即用,触摸与按键在潮湿环境下保持正常,屏内未再出现积灰。配料确认回到工位完成,往返中控室的次数下降,批次记录的及时性提高。上述数据为区间与相对口径,具体数值随工况与维护水平变化。
## 5 经验与建议
一是防护等级跟着清洗方式走。选型前先确认该区域是擦拭还是冲洗,再定 IP 等级与面板材质,避免为用不上的等级增加支出,也避免等级不够反复进水。
二是无风扇是粉尘车间的硬条件。风扇堵死是原终端报废的主因,无风扇结构配合正压机柜,把粉尘隔离在关键散热路径之外,比事后清灰可靠。
三是把清洗规程写进验收。密封做得再好,冲洗方式不对照样进水,交付时把允许的冲洗角度、水压与禁冲部位列成卡片贴在终端旁,故障率随之明显下降。
