文摘详情
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
http://www.gkong.com 2026-11-11 10:20 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:某汽车零部件工厂焊装车间原有工位终端为普通商用触摸屏,在焊接飞溅、金属烟尘与弧光环境下故障频发,屏面划伤与触摸失灵问题突出。本文结合车间实际工况,从布局选址、防飞溅结构、密闭散热与触摸调校四方面给出改造方案。批量改造后连续跟踪十个月,终端故障率显著下降,屏面清洁维护频次由每周多次降至每周一次。
关键词:焊装车间;工业触摸一体机;焊接飞溅;烟尘防护;人机界面
1 背景
焊装车间是整车与零部件工厂环境较为恶劣的区域之一:点焊工位电极帽处周期性飞溅高温熔渣,弧焊区域产生弧光与金属烟尘,车间顶部排烟系统使粉尘长期悬浮。改造前,各工位使用普通商用触摸屏查询工单与质检录入,突出问题有三类:一是熔渣溅到屏面造成玻璃划伤与膜层烧蚀;二是烟尘经外壳缝隙进入机内,散热风扇堵塞后过热死机;三是工人在戴手套、屏面覆尘情况下触摸失灵,录入返工多。半年内商用屏非计划更换达十余块,且每次更换需停线配合,影响生产节拍。
2 现场工况与布局设计
改造范围覆盖点焊工位、弧焊机器人围栏外操作位与检验台三个区域。飞溅与烟尘分布差异明显,终端安装位置在方案阶段实地勘查确定,布局如图 1 所示:点焊工位终端安装在设备立柱背面,背向飞溅主方向并加金属挡板;弧焊区终端安装在安全围栏外侧壁挂,避开弧光直射面;检验台终端嵌入台面,处于烟尘较轻区域。所有线缆穿管敷设,接口侧朝下出线,减少顶部落粉堆积。
3 终端防护与散热设计
3.1 防飞溅与屏面防护
终端前面板加可翻转金属挡板,与屏面留出清洁间隙,非操作时段可完全遮蔽屏面。屏面采用钢化玻璃盖板,表面做防眩处理,熔渣细屑不烧结、一擦即净。挡板材质选用镀锌钢板并做圆角处理,避免边角伤人。
3.2 密闭与散热
选型工业触摸一体机(设备配置见表 1),整机无风扇全密闭设计,杜绝粉尘经风道进入机内;发热经外壳自然散出。屏体前面板防护等级满足 IP65,适应车间日常湿式清洁。柜内设温度巡检点,夏季实测壳体温度在允许范围内。
表1 工位终端配置
项目 | 配置
设备 | 工业触摸一体机(广州微嵌)
屏幕 | 15.6 寸,钢化玻璃防眩盖板
防护 | 前面板 IP65,无风扇全密闭机身
安装 | 立柱侧装、壁挂、台面嵌入三种
接口 | 双网口、多路 USB、RS485(对接 PLC 与扫码)
3.3 触摸调校
焊装工位操作员普遍戴劳保手套,且屏面时有浮尘与水汽。电容触摸按手套与水汽工况调校灵敏度,配置掌压抑制,避免扶靠机身时误触发。质检录入界面增加大字号按钮与二次确认,减少戴手套操作下的误录。
4 实施结果
改造分两批实施,首批三台样机试装一周,确认挡板清洁频次与操作手感后批量推广,共改造十二个工位。连续跟踪十个月,情况见表 2。
表2 改造前后运行情况对比
对比项 | 改造前(商用屏) | 改造后(工业终端)
非计划更换 | 半年十余块 | 十个月 1 块(外物撞击)
屏面清洁频次 | 每周多次 | 每周一次
录入返工率 | 较高 | 明显下降
停线配合更换 | 多次 | 无
实施过程中有两个细节值得记录。一是操作培训先行:样机阶段邀请各班组长参与触摸灵敏度调校,按三班倒的操作习惯分别验证戴手套点击、湿手操作与快速连续点选,最终灵敏度参数取三班均可接受的中间值,避免了"改了白班、夜班不适用"的反复。二是维护责任固化:挡板清洁并入班组交接班检查项,屏面深度清洁按周由设备员执行,巡检记录中增加屏面损伤与触摸异常两个检查框,使终端状态可追溯。
5 经验与建议
一是终端选址优先于设备选型,避开飞溅正对方向与弧光直射面可显著降低防护负担;二是防飞溅挡板是低成本高收益的部件,建议标准化配置并纳入日常清洁流程;三是触摸灵敏度须按戴手套实测调校,实验室手感不能代表现场;四是烟尘浓度随排烟系统运行状态波动,维护周期建议按车间粉尘实测浓度制定,而非固定周期。
此外,同类改造立项时应把商用屏的历史故障数据纳入论证:故障现象、更换记录与停线时长既是需求依据,也是改造后效果对比的基线。本项目的对比数据即来源于此,建议在改造启动前先行补齐。
本文为技术方案类内容,供工业自动化同行参考。
