文摘详情
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
http://www.gkong.com 2026-11-12 10:29 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:某小型水电站的机组状态监测与闸门远程控制终端长期暴露在高温高湿与雷电活动频繁的环境中,原商用设备频繁出现接口氧化、显示异常与通信中断。本文介绍以工业触摸一体机替换原设备的改造过程,重点说明防潮封堵、等电位接地与通信冗余三项设计,并给出改造后八个月的运行情况。
关键词:水电站;工业触摸一体机;防潮设计;接地;通信冗余
1 背景
该电站装机容量较小,中控室设在主厂房二层,紧邻水轮机层,夏季相对湿度常年在百分之八十以上,雨季尾水渠水汽上涌,窗玻璃结露是常态。原中控室采用商用触摸屏一体机做机组数据监视,两年内先后出现 USB 接口氧化失灵、屏幕边缘发霉、雷雨天通信卡死等问题,雨季值班人员要频繁重启设备。电站地处山区河谷,年雷暴日较多,二次回路感应雷过电压曾多次造成串口设备损坏。
2 系统构成
改造方案将原商用一体机更换为 15.6 寸工业触摸一体机(广州微嵌),配合原有 PLC 与遥测装置组成监视与控制回路,原商用设备的显示器与主机一并退出现场,避免新旧设备混用带来的维护口径不一致。设备配置见表 1。
设备 | 主要参数 | 数量
工业触摸一体机 | 15.6寸,宽压输入,无风扇 | 1台
串口服务器 | 4路RS485,光电隔离 | 2台
网络交换机 | 8口,工业级 | 1台
防雷器 | 信号与电源两级 | 1套
系统结构如图 1 所示,一体机经串口服务器与机组 PLC、闸门控制回路通信,经工业交换机上送县调。
3 关键设计与实施
3.1 防潮与防凝露
潮湿是本次改造的主要矛盾,处理分三层:
1. 柜体层面。中控室操作台内加装加热除湿模块,配合湿度控制器,湿度超过设定值自动投切,柜内与柜外温差控制在凝露点以上。
2. 线缆层面。所有进出操作台的线缆孔洞用防火防潮封堵泥封死,废除原有的开孔直通方式,阻断水汽沿电缆沟上涌通道。
3. 设备层面。选用前面板达到较高防护等级的一体机,屏幕与外壳一体成型,接口侧配防护盖,闲置接口不裸露。
3.2 接地与防雷
雷雨工况的治理核心是等电位与分级的配合:
1. 中控室内新建等电位联结端子,操作台、一体机、串口服务器外壳就近接等电位端子,接地电阻实测满足规程要求。
2. 电源侧与信号侧分别加装两级防雷器,电源防雷器与信号防雷器的接地引线分开敷设后共接等电位端子,避免反击。
3. 串口通信全部经光电隔离的串口服务器转出,RS485 总线两端匹配电阻按实测调整,杜绝通信口直击雷感应损坏。
3.3 通信冗余与远程监视
上送县调的链路由单路调整为双路:主路走站内光纤,备路走无线公网,主路中断自动切换。一体机上部署轻量监控界面,机组温度、闸门开度、尾水位集中显示,湿度与柜内温度也纳入画面,值班人员在集控室即可掌握终端自身状态。现场布置如图 2 所示。
3.4 远程维护配套
山区站点上门不易,改造时同步把远程运维链路搭起来:一体机开启远程桌面并限定访问来源;柜内温湿度与终端运行状态接入监视画面;通信链路状态与防雷器动作计数定期导出留存。雨季前安排一次远程巡检,逐项核对终端自检结果,把隐患处理在雷雨季来临之前。
4 结果
改造完成后历经一个完整雷雨季,八个月内终端未发生硬件故障,雨季高湿期屏幕与接口无氧化、无凝露损伤;两次雷暴过程中通信未中断,防雷器动作记录正常。经远程调取雨季柜内湿度数据核查,除湿模块投入时段与设计逻辑一致,柜内相对湿度稳定在结露点以下。值班人员反馈雨季无需再夜间到场重启设备。运行对比见表 2。
统计项 | 改造前(年) | 改造后(八个月)
硬件故障次数 | 4次 | 0次
通信中断 | 雷雨日常见 | 0次
雨季维护工作量 | 每月重启多次 | 巡视为主
5 经验与建议
1. 高湿环境的改造,封堵与除湿要先于换设备做,柜内环境不解决,再好的设备也会缩寿。
2. 通信口的光电隔离在多雷区不是可选项,串口设备损坏多数与感应过电压有关。
3. 等电位联结要与防雷分级配合设计,单靠增加防雷器而不处理接地系统,效果有限。
4. 终端自身状态(柜温、湿度、通信状态)纳入监控画面,便于远程判断现场环境趋势。
5. 改造预算中为防雷与接地部分预留专项投入,这部分虽不起眼,却是多雷区设备寿命的关键变量。
本文为技术方案类内容,供水电与工业自动化同行参考,具体实施以现场工况与设备实际参数为准。
