文摘详情
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
http://www.gkong.com 2026-11-09 09:47 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:针对某厂区配电房巡检终端频繁故障的问题,分析强电磁干扰、高湿凝露与无人值守三类工况对设备的影响,提出以工业触摸一体机为核心、按防护分级设计的改造方案。运行半年后,终端未发生因环境因素导致的停机,巡检数据的连续性得到保障。
关键词:配电房;巡检终端;电磁干扰;凝露;防护设计
1 背景与工况
该厂区配电房承担全厂高压配电与低压分配,房内布置高压柜、变压器与低压抽屉柜,巡检终端安装在值班台位,用于显示各回路状态、记录告警并供巡检人员抄录。改造前终端为普通商用一体机,投入使用约一年出现三类故障:一是雷雨季节频繁死机,重启后部分通信配置丢失;二是梅雨季屏幕边缘出现凝露水痕,触控漂移;三是靠近母线排一侧机壳感应带电,检修时被静电打手。现场实测环境有三个特点:柜区电磁环境强,开关操作与投切产生瞬变干扰;房体通风受限,湿度长期偏高,昼夜温差大时设备表面结露;终端无人值守,故障发现滞后。
2 改造方案
改造将值班台位终端更换为工业触摸一体机,同时在安装、供电、接地三方面做配套处理。选型时按现场实测数据确定防护要求:电磁环境依据开关投切时的干扰记录,湿度依据一年内的湿度曲线,温度依据夏季高温时段实测值,避免凭经验拍参数。终端布置见图1。
终端配置见表1。
表1 巡检终端配置
部件 | 配置说明
整机 | 12.1寸工业触摸一体机(广州微嵌),金属机身,前面板按防护标准设计
平台 | X86低功耗平台,无风扇散热
显示与触控 | 工业级面板,防眩处理,适应机房照明
通信 | 2路RS485对接综保与仪表,1路网口上监控系统
电源 | 宽压输入加隔离滤波模块
系统 | Linux,监控客户端开机自启
3 关键设计
供电、接地与通信防护的整体做法见图2。
3.1 电磁防护
终端电源入口加装隔离滤波模块,通信线采用屏蔽双绞并单端接地,走线与动力电缆分槽敷设。机身就近接入配电房等电位端子,接地电阻按规程要求处理,消除机壳感应带电。改造后开关投切时终端无重启、无花屏现象。
3.2 凝露应对
房内湿度是长期矛盾,单靠整机防尘防水不够。方案做了三件事:终端避开正对通风口与冷桥面安装;台位下方加装小型除湿装置,湿度高时联动启动;整机前面板按密封设计,后壳散热孔朝向干燥侧。除湿装置的启停阈值按现场实测调整,设定过高起不到作用,设定过低则频繁启停损耗设备,改造时以连续一周的湿度记录为依据确定区间。梅雨季实测机内无凝露痕迹。
3.3 供电与安装细节
终端电源引自照明回路并独立空开,避免与柜区操作电源共用;台位面板开孔按嵌入式安装尺寸预留,机身与安装面之间加绝缘衬垫,兼顾散热与隔离。机房侧的线缆全部经走线槽敷设,强弱电间距按规程要求留足,降低耦合干扰。
3.4 无人值守保障
系统开启看门狗与日志外发,终端状态经监控网络上报,异常自动推送值班室。巡检数据本地保留,通信中断期间数据缓存待恢复后补传。
4 运行情况
改造后连续运行六个月,期间经历了雷雨季与梅雨季两个考验窗口,与改造前对比如下:
表2 改造前后对比
对比项 | 改造前 | 改造后
雷雨季故障 | 频繁死机 | 未发生
凝露影响 | 屏幕水痕、触控漂移 | 未出现
机壳带电 | 存在 | 消除
数据连续性 | 断续 | 连续,中断段可补传
5 经验与建议
一是配电房设备改造先做环境实测再定防护等级,电磁与湿度往往是并存的两个约束,不能只顾一头;二是接地系统是电磁防护的基础,终端接地要与房内等电位系统统一处理,改造前的机壳感应带电问题,根源就在接地链路不完整;三是无人值守终端必须配状态外发,故障靠巡检发现的代价过高;四是同类改造可优先选用无风扇宽温整机,减少机房侧散热配套投入;五是改造记录要把实测数据(接地电阻、湿度曲线、干扰时段)一并归档,后续同类点位可以直接套用参数,省去重复摸索。
