http://www.gkong.com 2026-11-12 16:36 奥伟登光学科技(上海)有限公司
科研实验室面临多光子与共聚焦设备选型难题, FV4000MPE 模块化升级方案,结合激光共聚焦显微镜分析一体化系统利弊。
单一成像模式已经很难满足多变科研需求
不少课题组在采购设备时纠结,是单独采购一台激光共聚焦显微镜,还是单独采购一台多光子显微镜,还是选择一体化可升级系统。单独采购两台仪器,设备采购成本、实验室空间、后期维保费用都会成倍增加;只买激光共聚焦显微镜,面对活体厚组织、数百微米深度样本,成像深度会遇到天花板;单纯采购多光子设备,做固定薄切片、亚细胞精细共聚焦成像,性能又不如专门单光子设备。激光共聚焦显微镜擅长薄样本、高分辨率单光子光谱成像,但是深层活体能力薄弱。激光共聚焦显微镜依靠针孔过滤离焦光,深度提升的同时大量散射荧光直接被针孔丢弃,信号快速衰减。激光共聚焦显微镜很难兼顾大深度活体与精细单光子多色光谱成像,这就是很多课题组想要一体化系统的根本原因。
Evident 原奥林巴斯显微镜 FV4000MPE 采用模块化设计,出厂可以先配置标准多光子系统,后续根据课题经费与研究方向变化,加装 SPE 单光子共聚焦模块,升级为多光子、单光子共聚焦二合一设备,一套硬件主机完成两类成像工作。不用重新采购整机,也不用占用额外防震台空间,充分利用原有主机、探测器、扫描单元、物镜资源。
一体化系统硬件如何实现两种成像模式切换
这套系统硬件底层实现复用,SilVIR 探测器既服务 NDD 外置多光子探测通道,也可以用于单光子光谱共聚焦探测。光谱分光单元 VPH 覆盖 400?900nm 波长,最多六探测通道,不管多光子还是单光子模式,都支持多色光谱拆分成像。扫描单元检流计扫描、共振扫描两种扫描全部共用,单光子共聚焦模式下,检流计扫描实现从 64×64 一直到 4096×4096 大分辨率成像;共振扫描提供高速单光子延时成像。
IR 脉冲激光器负责多光子激发,VIS 可见光激光器、NIR 近红外激光器服务单光子共聚焦,包含 405nm、445nm、488nm、514nm、561nm、594nm、640nm 可见光,以及 685nm、730nm、785nm 近红外激光。当开启 SPE 单光子模块,光路自动切换,启用共聚焦针孔,就变成一套高性能激光共聚焦显微镜;关闭单光子模块,切换 NDD 无针孔多光子探测,就回归多光子成像模式。物镜资源完全共用,TruResolution、X?Line、A?Line 系列物镜,两种模式下都可以直接调用。
一体化系统对于课题组与平台实验室的价值
对于高校公共成像平台,一体化设备价值尤为突出。平台用户课题方向五花八门:一部分老师做固定切片亚细胞共聚焦;一部分开展活体小鼠脑多光子实验;一部分研究类器官 3D 培养。如果拥有这套升级完成的一体化系统,一台设备就可以承接两类实验申请,不用分别排队两台仪器,提升设备机时利用率,节省实验室防震台空间,降低多台设备的年度维保开销。
对于经费分期到位课题组,模块化升级提供灵活路径。前期经费有限,优先采购多光子主体,先开展活体厚组织核心课题;后续项目经费到位,再追加单光子模块,扩展共聚焦能力,不需要推翻现有硬件。Evident 原奥林巴斯显微镜系统还支持更多自定义拓展,设备预留端口,可以集成第三方定制激光器,拓展三光子成像等前沿技术手段,适配未来新的科研方向。
实验数据层面,同一台设备完成多光子活体三维成像,之后取同一动物组织做固定切片,直接切换单光子共聚焦做精细亚细胞观察,物镜、探测器硬件条件统一,减少不同设备之间硬件差异带来的数据偏差,有利于论文中多模态图像互相印证。SilVIR 探测器高动态范围在两种模式都生效,单光子共聚焦模式下同样抑制信号饱和,获取可定量荧光图像。
模块化升级方案的现实局限,采购前需要理清
模块化升级不是零成本,SPE 单光子模块包含光路、针孔组件、可见光激光器,需要单独投入经费,前期规划预算就要预留升级空间。另外机架选型会限制拓展,正置机架对一体化模块适配最好;龙门架、倒置机架虽然也可以加装单光子模块,部分光路配件选配会受到限制。
同时要客观看待性能:一体化设备单光子模式性能可以对标主流激光共聚焦显微镜,但是不要期待它超越一台顶级专用激光共聚焦显微镜。如果课题组 95% 以上实验都是薄样本单光子共聚焦,几乎不做多光子,那直接采购专用激光共聚焦显微镜性价比更高;如果一半以上实验涉及活体、厚组织,同时又有大量单光子成像需求,模块化一体化方案才是高性价比选择。
设备维保层面,一体化之后激光器数量变多,日常维护项目增加,实验室管理员需要做好设备日志管理,系统自带日志文件可以追踪各个模块运行状态,远程技术支持也可以协助故障排查。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000mpe:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000mpe/
