文摘详情
激光共聚焦显微镜 A Line 物镜有哪些关键参数配置?
http://www.gkong.com 2026-10-26 18:35 奥伟登光学科技(上海)有限公司
A Line 物镜是 FV4000 共聚焦的高精度光学配件,Evident原奥林巴斯显微镜解析色差校正、数值孔径、光谱透过率等关键参数,讲解选型要点以及多色共定位实验应用价值。
物镜是激光共聚焦显微镜的核心光学部件,整套系统的分辨率、荧光收集效率、多色成像准确度都由物镜性能直接决定。很多科研人员在使用 FV4000 开展共定位分析、亚细胞高分辨成像、多通道光谱成像时,常常遇到不同荧光通道信号发生偏移、共定位结果失真、边缘图像模糊等问题,很多时候并不是探针或者设备故障,而是物镜的色差校正、数值孔径、光谱透过率等参数无法匹配实验需求。Evident A Line 系列物镜专为高精度共聚焦成像打造,作为 FV4000 系统的重要配套光学组件,尤其针对严苛多色共定位、超分辨成像、厚样本观测做了深度优化,理解 A Line 物镜的各项关键参数配置,能够帮助科研人员根据实验场景快速选型,规避光学伪影,获得可定量、可复现的显微图像。
A Line 系列物镜的代表型号为 PLAPON60XOSC2 油浸物镜,也是 FV4000 平台中用于高精度共定位分析的主力物镜,放大倍率 60 倍,数值孔径 NA 达到 1.4,浸液介质为油浸,适配标准 0.17mm 厚度盖玻片,工作距离 0.12mm,视场数 FN22。很多使用者会把 A Line 物镜和 X Line 物镜混淆,二者虽然都属于高性能复消色差物镜,但定位存在明显区别。X Line 物镜侧重 400?1000nm 宽光谱色差校正,适配绝大多数常规多色成像;而 A Line 物镜核心定位是极致色差抑制,重点解决横向与轴向色差带来的通道偏移,专门面向需要严格共定位定量分析的实验场景。
色差校正参数是 A Line 物镜最核心的配置指标,也是它区别于普通复消色差物镜的核心优势。普通物镜在不同波长荧光成像时,不同颜色荧光焦点会出现位置偏移,也就是色移现象。哪怕是微小的偏移,在 405nm 的 DAPI 蓝色通道、488nm 绿色、561nm 红色、640nm 远红多通道叠加成像时,就会造成蛋白分子共定位误判,直接影响图像定量分析结果。A Line PLAPON60XOSC2 物镜针对 405nm?650nm 波长区间完成超校正复消色差,轴上轴向色差控制在 0.1μm 以内,同时兼顾横向色差校正。每一支 A Line 物镜出厂都会附带实测色差检测数据,把光学系统带来的色移压缩到极低水平,不需要依靠后期软件对图像做位移补偿,直接采集就可以得到可靠的多色共定位结果,适合脑组织多重免疫荧光、亚细胞蛋白共定位、FISH 荧光原位杂交等对定位精度要求严苛的实验。
光谱透过率是 A Line 物镜另一项关键配置。FV4000 具备完整的光谱成像能力,支持 405nm 到 785nm 十条激光谱线,搭配 TruSpectral 最多六通道同步光谱采集,物镜的光谱透过性能直接决定各个通道信号强弱。A Line 物镜光学镜片经过特殊镀膜处理,在紫外到可见光区间保持高透过率,405nm 紫外激发的 DAPI 信号也可以高效通过,不会出现短波长荧光信号大幅衰减的情况。在和 SilVIR 探测器、VPH 光栅光谱分光组件搭配使用时,从紫外蓝光到远红光波段都可以稳定采集荧光信号,保障多通道成像各个通道信号均衡,避免某一个通道信号偏弱丢失细节。
数值孔径 NA、放大倍率、工作距离构成物镜的基础硬件参数,直接决定分辨率、荧光收集能力和样本适配性。A Line 代表型号 PLAPON60XOSC2 的 NA1.4 高数值孔径,在油浸条件下,能够实现共聚焦系统理论极限级别的分辨率,同时荧光光子收集效率大幅提升。对于共聚焦成像来说,荧光收集效率和数值孔径四次方成正比,高 NA 可以用更低的激光功率获取足够荧光信号,间接降低光漂白与光毒性,对固定样本高分辨成像,以及短时间活细胞亚细胞观测都有帮助。0.12mm 的工作距离,更适合薄盖玻片下的贴壁细胞、切片样本;如果是厚组织、细胞球、类器官三维样本,A Line 系列也有硅油浸没版本,硅油折射率匹配活组织,减少球面像差,适配长时间延时成像。视场数 FN22,决定成像最大视野,在做大视野拼接成像时,单张图像采集范围更大,减少拼接次数,提升拼接图像整体画质。
弹簧保护结构也是 A Line 物镜不可忽视的实用配置。高 NA 油浸物镜前端镜片距离样本极近,工作距离很短,操作过程中很容易发生物镜撞击盖玻片的情况。A Line 物镜前端内置弹簧缓冲结构,当镜头接触样本时,镜头头部会向内回缩,避免镜片直接硬撞击,保护昂贵的物镜镜片,也防止样本被压碎。在 FV4000 自动化多点位成像、自动对焦的场景下,弹簧保护结构可以有效降低自动化运行过程中误操作带来的硬件损坏风险,很适合成像中心多用户共享设备使用。
A Line 物镜和 FV4000 整机的兼容性配置同样值得关注。整套光学系统从扫描振镜镀膜、光路、TruFocus Red Z 轴漂移补偿模块都完成适配,TruFocus Red 锁焦系统可以识别 A Line 物镜参数,在长时间延时成像过程中稳定锁定焦平面。当系统升级 FV?OSR 超分辨率模块时,A Line 物镜可以直接配合超分辨模块使用,实现最高 120nm 分辨率成像,进一步看清微小亚细胞结构。同时系统内置的激光功率监控器 LPM,会识别物镜参数,辅助校正不同物镜切换后的成像条件,保障不同物镜采集的数据具备对比性。
在实际实验选型当中,需要区分 A Line 物镜的适用边界。A Line 油浸物镜更适合薄样本,比如贴壁细胞、石蜡切片、冰冻切片,追求高精度共定位分析;如果是几十微米以上的厚组织、类器官长时间活细胞延时,优先选择 A Line 硅油浸没型号,硅油介质 37℃培养环境不会挥发,降低球面像差。不建议用 A Line 油浸物镜直接用于塑料底多孔板成像,塑料底会引入额外球差,成像质量会明显下降,多孔板活细胞观测可以选择专门适配塑料培养底的 A Line 平场物镜。
很多科研人员只关注放大倍率,忽略色差校正、透过率、工作距离这些隐性参数,最后耗费大量时间采集图像,却得到不可靠的共定位数据。A Line 物镜的核心价值,就是把极致色差校正、高数值孔径、宽带光谱透过、机械保护结构整合在一起,匹配 FV4000 的 SilVIR 探测器、TruSpectral 光谱系统、超分辨模块,解决多色成像色移伪影,实现真实可信的多色共定位定量分析,为细胞生物学、神经科学、病理研究提供高质量成像基础。
Evident原奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
