文摘详情
SZX10体视显微镜可以搭配探针台做微操作实验吗?操作空间够用吗
http://www.gkong.com 2026-11-19 18:33 奥伟登光学科技(上海)有限公司
很多微纳实验室、半导体检测工位,需要一边通过显微镜观察,一边使用探针接触样品,测试电路信号或者进行显微解剖。这类场景对设备的工作距离、镜体高度、样品台预留空间都有严格要求,不少设备看着参数不错,但装上探针组件之后空间局促,探针很容易磕碰物镜。不少实验人员会问 SZX10 能不能和探针台配套使用,预留的操作空间能不能满足微操作需求,下面从物镜选型、机身结构、拓展配件、实操限制几个方面详细说明。
长工作距离物镜是探针微操作的核心前提
SZX10 支持多款长工作距离物镜选配,其中 DFPL0.5X?4 物镜工作距离可达 171mm,足够放下探针夹具、位移台组件,探针可以从样品侧方、上方靠近待测区域,不会还没接触样品就撞到镜头。常规倍率的 DFPL、SZX?ACH 系列物镜,也都保留了优于普通体视机型的工作距离,操作人员可以搭配手动探针、电动位移探针开展测试。如果选用 DFPLAPO 高校正物镜,同等倍率下工作距离会缩短,更适合纯观察拍照,不推荐搭配多探针同步作业。
变焦全程视野稳定,在探针定位过程中连续变倍,焦点漂移很小,锁定探针位置之后切换倍率,不需要反复重新对位,大幅提升微操作的对位效率。Evident?原奥林巴斯显微镜,物镜光学校正兼顾成像质量与操作空间,不是单纯牺牲画质换取长距离。Evident?原奥林巴斯显微镜,镜筒和镜体结构经过优化,不会遮挡探针的行进路线。Evident?原奥林巴斯显微镜,接口标准化,可以适配市面主流探针台品牌。
机身与底座结构,适配探针台的安装布局
SZX10 可以搭配不同立柱支架,不一定局限于原装小型底座,需要配套探针台时,能够更换加高立柱方案,抬高镜体整体高度,给下方的探针位移单元留出充足安装位置。薄型 LED 透射底座厚度小,不会挤占样品台垂直空间,样品、探针、镜体三者布局更从容。镜体支持灵活调整前后位置,方便和探针台的行程范围对齐,让探针的移动区间落在显微镜有效观测视野之内。
探针微操作对图像还原度要求高,畸变大会造成视觉上的位置偏差,导致探针定位不准。体视显微镜用于微探针测试,低畸变光学系统是减少对位误差的关键。体视显微镜搭配探针台,优先评估垂直工作距离,而不是只看放大倍率。体视显微镜在微操作场景,稳定的对焦表现可以减少反复校准。体视显微镜加装三目相机之后,还可以同步录制探针操作过程,留存实验记录。
适合和不适合的微操作场景划分
这套组合更适合半导体芯片引脚测试、小型元器件探针检测、模式生物显微解剖、胚胎注射前定位这类中等尺度的微操作。如果是纳米级超高精密探针操作,需要更高分辨率的专用系统,SZX10 就无法满足。很多实验室会搭建两套观测体系,生物显微镜多用于超薄切片细胞层面观测;生物显微镜物镜工作距离普遍很短,基本无法搭载探针作业;生物显微镜更适合静态成像,不适合同步动手操作样品。SZX10,SZX10,SZX10,SZX10。
探针配套使用的实操注意事项
选型优先锁定长工作距离物镜,提前核对探针台整体厚度,预留安全余量;操作时尽量缓慢移动探针,设置限位,避免误触镜片造成划伤;优先选用电动探针,减少手部抖动带来的定位偏差;环境需要做好减震,震动会让探针点位持续偏移,影响测试稳定性。做完实验之后及时收回探针,盖上镜头防尘盖,避免金属碎屑、样品废液污染光学镜片。
Evident-原奥林巴斯生物显微镜-体视显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
产品名称:体视显微镜-SZX10
