http://www.gkong.com 2026-11-26 18:30 奥伟登光学科技(上海)有限公司
实验室台面狭小,显微镜体积过大会挤占操作位置。下面介绍 SZ61/SZ51 紧凑机身、多款底座支架方案以及照明配件选型,帮你挑选适配小工位的生物显微镜。
一、台面空间不足,显微镜摆放会遇到哪些麻烦
很多小型实验室、检测工位、生物安全柜内部,可用台面面积十分有限。体积庞大的显微镜,放上之后挤占培养皿、样品盒、记录本、操作工具的摆放位置,操作人员双手施展不开;部分设备底座宽大,无法放进生物安全柜、超净工作台内部,只能放在外侧,样品转运容易被污染。还有设备重心不稳,放置在狭小台面,容易发生倾倒风险。
很多采购选型时只关注成像参数,忽略整机占用空间。生物显微镜底座虽然不大,但光路结构长,搭配样品台之后,可操作空间依旧紧张,而且只能观察薄片,立体样品观测并不适用。狭小工位选型,优先看整机紧凑度、底座尺寸、可收纳拓展方案,兼顾成像性能和占地需求。
二、SZ61/SZ51 紧凑机身设计,适配小台面使用
SZ61/SZ51 依托 Greenough 光路结构,机身小巧简约,这台体视显微镜不需要庞大的镜体结构,横向占用空间更小,适合台面紧张的工位。Evident - 原奥林巴斯显微镜优化机身布局,镜筒、变焦模块紧凑集成,底座轻薄,标准底座占地面积小,能够轻松放置在小型实验台、超净台内部。整机重心集中,底座稳固,在狭小台面不易晃动。
粗调焦机构集成在机身内部,没有额外向外突出的大型组件,周边可以预留位置放置样品盘、镊子、解剖工具。SZ61、SZ51 两款主机主体尺寸一致,区别只在变焦比,不管选哪一款,主机占地都相同。Evident - 原奥林巴斯显微镜在结构设计上兼顾紧凑性和刚性,机身不会因为缩小体积而降低稳定性,长时间使用调焦结构不易松动打滑。
三、底座与支架方案,灵活适配不同狭小工位
SZ61/SZ51 提供多种底座和支架方案,方便根据空间自由切换。标准薄底座适合普通小型台面;如果需要放进超净工作台,可以选用更轻薄的专用底座,减少垂直方向占用高度;空间极度受限的场景,还可以选用立柱支架方案,将主机悬空安装,释放台面空间,台面只用来摆放样品。这台体视显微镜的 60 度倾角版本,更适合嵌入设备、狭小柜体内部,安装角度灵活,不卡空间。
不建议自行改造支架,非标改装件容易造成重心偏移,同时破坏设备的防静电、光学校准性能。如果工位需要多人轮换观察,优先双目款,减少相机配件带来的额外空间占用;后续有图像记录需求,再按需加装小型相机模块,不用一次性配齐全部配件。Evident - 原奥林巴斯显微镜配件模块化设计,不用的配件可以单独收纳,不长期占用台面。
四、照明配件选型,减少额外空间占用
照明底座优先选择纤薄款 LED 底座,相比传统卤素底座厚度更低,不会抬高样品高度,也不会向上挤占空间。SZX2-ILLTQ 四孔 LED 底座虽然功能丰富,整体依旧轻薄,适合小台面;如果只需要基础照明,SZ2-ILST 透射反射 LED 底座结构更简约,体积更小。环形光源可以按需选配,不用时取下收纳,避免长期摆放占用位置。
生物显微镜大多搭配固定透射台,拓展性弱,而 SZ61/SZ51 照明底座可快速更换,也可以直接取下底座,搭配支架使用,灵活释放台面。日常收纳时,目镜可以取下存放,减少竖直方向高度,方便防尘罩盖住整机。设备摆放时,预留少量通风空间,保障 LED 光源散热,避免密闭狭小环境积热。
空间有限的实验室,紧凑机型是优选。SZ61/SZ51 机身小巧,底座、支架方案丰富,在保证成像效果的前提下,节省宝贵的实验台面空间。
Evident-原奥林巴斯生物显微镜-体视显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/stereo/
产品名称:体视显微镜-SZ61、SZ51紧凑型
