http://www.gkong.com 2026-10-29 16:54 奥伟登光学科技(上海)有限公司
开展胚胎发育共聚焦成像,要规避光毒性、焦点漂移、串色等问题, FV4000 在样本制备、参数设置、物镜选择、活细胞延时方面的实操要点。
胚胎发育成像属于发育生物学领域极具挑战性的实验方向,无论是斑马鱼、果蝇,还是小鼠早期胚胎,样本本身对光照、温度、环境波动都高度敏感。借助激光共聚焦显微镜开展 4D 延时成像,我们可以直观捕捉细胞分裂、迁移、原肠运动、器官原基形成等动态过程,但很多科研人员会遇到胚胎发育停滞、荧光快速淬灭、长时间拍摄焦点跑偏、多色成像信号串色、深层结构模糊等一系列问题。Evident 原奥林巴斯 FV4000 激光扫描共聚焦显微镜,凭借 SilVIR 高灵敏度探测器、共振高速扫描、TruFocus Red 焦点补偿、硅油物镜等硬件,为胚胎活样本成像提供完整解决方案,但想要拿到稳定可靠的时序图像数据,仍要从样本制备、光损伤防控、硬件参数、环境控制、后期处理多个维度做好细节把控。
样本制备是胚胎成像的第一道关卡,也是很多实验失败的源头。活胚胎延时成像对培养容器有着严格的要求,必须选用底厚 0.17mm 标准盖玻片底的共聚焦培养皿或者腔室载片,普通厚底培养皿会引入严重球差,直接造成图像模糊、分辨率下降。胚胎的固定与包埋需要平衡固定效果与胚胎正常发育,包埋凝胶浓度不宜过高,硬度太大容易限制胚胎细胞迁移与形态变化;同时要做好防蒸发处理,长时间延时成像过程中培养液挥发会改变渗透压,直接导致胚胎发育异常。针对小鼠、斑马鱼这类胚胎,可使用胚胎级矿物油覆盖培养液表面抑制挥发。装片过程中要尽量排尽气泡,气泡会造成局部光学畸变,随着时间推移还会发生位移,破坏连续时序图像。固定胚胎样本同样不可忽视,固定、通透、染色步骤需要温和操作,避免胚胎结构破损,多色免疫标记时要充分洗涤,降低非特异性背景荧光干扰,保证后期可以清晰分辨各个组织区域。
光毒性与光漂白是活胚胎共聚焦成像最核心的痛点。胚胎细胞分裂分化活跃,DNA 对紫外与短波长激光非常敏感,过高的激光功率、过长像素驻留时间,会诱发细胞 DNA 损伤,出现发育迟缓、分裂异常甚至胚胎死亡,即便肉眼看不出明显变化,细微发育异常也会干扰实验结论。很多实验人员为了提升图像亮度,盲目调高激光功率与增益,反而加剧光损伤和荧光淬灭。在参数设置层面,应当优先选用长波长荧光探针,尽量降低 405nm 紫外激光的曝光时长。FV4000 搭载的 SilVIR 硅基探测器拥有极低噪声和高光子采集效率,可以在较低激光输出功率下捕捉微弱荧光信号,不需要靠提升激光强度换取图像亮度。做长时间 4D 延时观测,优先启用共振扫描单元,依靠高速扫描缩短胚胎单次光照时间,再配合 TruAI 人工智能降噪算法,弥补高速扫描带来的信噪比损失,在不增加光伤害的前提下提升图像质量。同时要合理规划 Z 轴堆栈层数与时间间隔,不需要的层面尽量删减,时间间隔不要设置过密,减少胚胎总受光量。针对于出版级静态高分辨率拍摄,再切换检流计扫描模式,切忌全程使用高像素慢扫描做活胚胎长时间延时。
焦点漂移与成像深度问题,是跨小时、跨天胚胎时序成像的常见难题。环境温度波动、培养液蒸发、物镜热效应,都会引发 Z 轴焦点漂移,拍摄中途焦点丢失,整套 4D 时序数据集直接作废。普通共聚焦系统做长时间胚胎成像,需要反复手动校正焦点,不仅耗费人力,手动调节也会引入人为误差。FV4000 配置的 TruFocus Red 升级版 Z 轴漂移补偿系统,适配 X Line、A Line、硅油等全系列物镜,依靠红外检测实时持续锁焦,即便是数十小时不间断胚胎延时实验,也可以自动抵消温度、环境带来的焦点偏移,保障每一个时间节点 Z 堆栈图像都清晰对焦。胚胎属于三维厚样本,随着发育进程,组织厚度持续增加,普通油浸物镜在深层成像会产生严重球面像差,深层信号变暗、细节模糊。这时就建议搭配硅油浸没物镜,硅油折射率和活体胚胎组织更加接近,大幅降低球差,并且 37℃培养环境下硅油不会挥发干涸,非常适配长时间活胚胎观测,兼顾表层与胚胎深部组织成像清晰度。
多色荧光成像参数设置也需要严谨对待。胚胎研究常常需要同时标记细胞核、细胞膜、特定蛋白,实现多组分动态追踪。多通道采集如果设置不当,会发生荧光串色,造成共定位结果误判。推荐使用 TruSpectral 六通道光谱成像能力,依靠 VPH 光栅精细分光,搭配序列扫描模式,规避同时激发带来的串扰。实验前期一定要准备单染色对照样本,用来校正光谱串色。物镜色差性能至关重要,X Line 系列物镜完成宽波段色差校正,保证不同荧光通道下胚胎细胞、组织结构不会发生 XY 位置偏移,保障共定位分析的准确性。另外在整套延时实验中,激光功率、增益、针孔、扫描速度等全部采集参数必须全程保持统一,FV4000 自带激光功率监控器持续校准激光输出,不同时间点采集的数据具备可比性,方便后续开展荧光强度的定量分析。
环境与配套培养条件同样不能忽略。活胚胎延时成像前,需要提前至少一小时预热显微镜载物台孵育模块,稳定温度、二氧化碳浓度,避免温度骤变直接干扰胚胎发育。实验过程中尽量减少设备房门开启频次,降低室内温度扰动。针对于不同模式生物,要匹配对应的培养液、温度、气体配比,严格模拟胚胎生理发育环境。
同时我们也要客观认清设备的适用边界。共聚焦显微镜虽然可以完成胚胎 4D 观测,但如果是超长时间、超大体积胚胎成像,依旧需要严格权衡分辨率、时间分辨率与光毒性三者关系,不能一味追求最高分辨率。固定样本胚胎成像则可以放开参数限制,使用更高像素扫描、搭配 TruSight 反卷积算法,强化 Z 轴分辨率,获取细节丰富的三维重构图像,用于发育形态图谱绘制。
总而言之,胚胎发育共聚焦成像,不是简单调大激光、调高分辨率就可以获得理想结果。核心思路是在保障胚胎正常发育的前提下获取有效图像,从样本制备控好基础,依靠高灵敏探测器降低光照负荷,用焦点补偿解决长时间成像漂移,选配合适物镜消除深层像差,规范多色成像流程,再匹配稳定的孵育环境,才能完整记录胚胎从早期分裂到器官发生的连续动态,为发育机制研究提供真实可信的图像数据。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
