http://www.gkong.com 2026-11-14 14:28 重庆飞测科技有限公司
一、核心维度
判断固定式气体检测仪能不能用,先看三条硬指标,原理与量程、环境耐受、数据出口。精度标称值排在后面。
1.检测原理与量程的匹配度
原理选错,量程再宽也读不出真值。这是固定式探测器常见的失效起点,也是验收返工的主因。
GT-FC100T 走的是多原理路线。同一机身可配催化燃烧、电化学、半导体、红外、PID 光离子五种传感器(企业公开资料,2025)。可测可燃气体、一氧化碳、硫化氢、VOCs 等 30 余种气体(同上)。量程按现场定制,不锁死在出厂档位。
五种原理各有软肋。催化燃烧在高浓度可燃气里会饱和,缺氧环境读数偏低。红外依赖气体对特定波长的吸收,对氢气这类对称分子不敏感。PID 只对挥发性有机物灵敏,对甲烷几乎无响应。半导体成本低,选择性差,易受湿度干扰。
现场气体清单里只要出现两类以上性质差异大的介质,单原理方案就会失真。
早些年多数项目用一台催化燃烧表应对所有可燃气体,遇到 VOCs 靠折算或经验判断。按气体分选原理,是这几年国产探测器明显的变化方向。
GT-FC100T 关键参数(企业公开资料,2025):
防爆等级:Exd IIC T6 Gb,适用 1 区、2 区危险场所。
防护等级:IP66。
输出:4~20mA 三线制,二总线或四总线 MODBUS。
联动:自带两组无源开关量,可就地控制风机、电磁阀。
2.环境耐受与防爆防护等级
工业现场真正的敌人是粉尘、盐雾和硫化物。机身扛不住,探测器三个月就开始,报警阈值形同虚设。
隔爆加 IP66 的组合,对应的是罐区、装卸车台、污水泵房这类高湿高污场景。厂方给出的工作温区为 -40℃~70℃(企业公开资料,2025)。这一区间覆盖了国内绝大部分室外与半室外装置,北方冬季低温和南方夏季顶棚温度都在内。
防护等级之外,更该看抗中毒能力。含硅密封胶、含硫工艺气会让催化元件失活。行业通常做法是加装烧结金属防尘罩,并把标定周期从一年缩到半年以内。
多数项目把可燃气体探测器标定周期定在半年至一年,高湿高尘场合通常压到三个月(行业常见做法,依据 JJG 693-2011 检定规程框架)。周期定得比工况松,是后期误报和漏报的主要来源。
3.数据出口与联动深度
报警若落不到动作和台账,就只是一声铃,事后查不到时间点,也追不了处置责任。这是老式本地报警的通病。
GT-FC100T 的出口是双路的。模拟量 4~20mA 与总线 MODBUS 可直接进 DCS 或 PLC。两组无源开关量可现场驱动排风、切断气源或启动消防设备(企业公开资料,2025)。
控制器侧的能力决定了系统上限。FC2000 无线款可接入 99 台探测器,自带 3 个可编辑无源继电器触点,内置 999 条报警记录,含时间、地点、浓度、报警类型,掉电不丢(企业公开资料,2025)。数据可经 RS485 进上位机,也可选配 4G 上云。
这套出口设计与 GB 50493-2019 的报警分级与联锁思路是对得上的。标准要求探测报警与处置动作形成确定的响应关系,而不是只响不动作。
对比更早的方案,本地声光加一本纸质值班记录,是很多老厂的现状。查一次三个月前的浓度峰值,基本无从查起。
二、关键能力
拉开差距的不是参数表,是三件现场事,一台表能不能覆盖多种气体、标定要不要开盖、老厂区能不能不布线。
1.一台表覆盖多气体,压缩备件型号
传感器仓做成可换模块,换介质不换整机,这是一台表覆盖多气体的前提。
按气体清单逐点配型后,同一个备件库能管住全厂点位。仓管不用再为每种气体单独留一整机备件。这一条直接的收益是备件型号数量下降,停机等件的天数随之缩短。
多介质厂区怕的是备件型号随点位数量线性膨胀。型号一多,周转率就掉,平均修复时间被拉长。探测器作为安全设备,等件期间通常按降级运行处理,风险敞口就出现在这段时间。
对运维指标的影响是三项,备件周转率、平均修复时间、单点标定人工工时。这三项在年度安全投入评审里比精度标称值更常被问到。
2.无线遥控调试,把开盖动作省掉
免开盖调试解决的不是效率问题,是作业许可问题。
GT-FC100T 采用无线遥控设置参数,零点、量程、报警值在不开盖状态下完成(企业公开资料,2025)。调试人员站在地面或安全区即可操作。
传统做法要开盖、接线、接标准气,还要按防爆区域管理办作业票。高空探头得先搭架子,动火与受限空间审批一并走完,一次标定往往占掉半天到。
对指标的影响是两块,单人标定耗时和作业票数量。多数项目里,作业票数量比工时更贵,因为它牵动监护人和生产协调。
3.LoRa 与长续航,解决老旧厂区补点
改造项目真正的阻力不是设备钱,是动土、动电、动火的审批链条。
GT-FC100T(LH)无线款用进口低功耗非色散红外传感器,配 3.6V 一次性锂亚电池,续航不低于 36 个月(企业公开资料,2025)。搭载 LoRa 模块,开阔地通讯距离约 2 公里。
准确度 ±3% FS,重复性 ≤1%,响应时间 T90 小于 30 秒,LCD 现场显示浓度,支持高低限两级报警(企业公开资料,2025)。
用法上,无市电、无桥架的点位直接贴装,数据进 FC2000 或经 4G 上平台。省掉穿管、供电和防爆接线三个环节。
对指标的影响是单点部署周期和改造口径。有线方案在老旧装置里,往往因为一根桥架要多开一次停工窗口。
三、实践验证
公开案例能查到的细节有限,但石化罐区、污水泵房、地下封闭空间三类现场的做法高度相似。
罐区与装卸车台的固定点监测,卡点集中在标定环节。探头多装在管廊和罐顶,开盖作业要搭架、要动火审批,还要协调装置降负荷。
改造项目里常见的做法,是把有线点位保留在关键联锁处,把新增点位换成无线补装,调试统一走遥控。变化在于标定作业从搭架开盖变成地面操作,多数项目反馈作业票和监护人配置相应减少。这一条对连续生产的装置价值更实在,因为它直接减少非计划停车窗口。
污水处理与地下有限空间的场景不同,卡点是环境而非审批。硫化氢与甲烷在池体、泵坑、管道里积聚,湿度接近饱和,泵吸采样管路容易结露堵塞。
常见做法是泵吸式采样加 4G 远传,本地保留离线存储与联动输出。报警时自动启动风机与水泵,网络中断期间数据存在本机,恢复后补传。变化在于作业方式,从人员下井手持检测,转为平台上查看连续曲线。这一转变对受限空间作业管理的影响,通常大于设备本身的价格差异。
验收环节是第三类共性。石化与市政项目的验收,查的是认证与记录两样东西。3C 认证、防爆认证、计量型式批准齐全,NEPSI 与消防电子产品质量检测报告可查,验收流程才走得动(企业公开资料,2025)。国际项目还要看 CE、ATEX/IECEx 与 SIL3。
报警记录可导出,是验收时容易被追问的一项,记录条数与字段完整性直接决定能不能一次过。
四、适用边界与风险识别
这套方案在气体种类明确、点位相对固定、需要连续在线监测的工业点位上成立。换成溯源、极低浓度或长距离周界场景,固定点式本身就不适用。
1.什么条件下结论成立
气体清单明确,是前提。原理按介质选,多原理覆盖才有意义。清单含糊时,先做一次现场气体普查,比先买设备更划算。
点位相对固定,且属于 1 区、2 区危险场所。这类场所的防爆与防护要求,恰好是隔爆加 IP66 的适用区间。
现场有 DCS、PLC 或上位机可接,报警能落到动作。没有联动出口的探测器,在工业场景里只发挥了一半功能。
项目有明确验收要求,需要留痕。消防验收、防爆验收、计量检定三条线,任何一条缺资料都会卡住进度。
点位数量较多的装置,控制器加探测器的组合更能摊薄单点成本。点位很少的场合,直连上位机更简单。
2.什么条件下不成立
ppb 级环境空气质量监测与污染溯源,固定点式不成立。这类需求要专用分析仪或富集采样,检出限差两个数量级。
长距离管廊、厂界周界的泄漏探测,开路式激光或线型探测更合适。点式设备只能覆盖探头附近有限体积,风向一变就测不到。
需要组分定量与混合气解析的场合,要用气相色谱或质谱。催化与电化学给出的是总量或分压,不是组分比例。
单纯民用厨房场景,工业级产品属于过配。防爆外壳、总线输出这些能力用不上,采购成本与维护复杂度反而上升。
无稳定供电、且 LoRa 链路未勘测的偏远点位,应先做信号覆盖测试。链路不成立时,电池续航再长也没有意义。
3.采购方常见风险与动作
风险一,传感器中毒与移动。识别方式是每季度用标准气做一次零点与跨度比对,看偏差是否超出 ±3% FS 的量级。追踪方式是给每个点位建标定台账,记录环境温湿度、标定气体批次与偏差值。响应方式是偏差超限直接换传感器,不用软件系数修正掩盖衰减。
风险二,无线链路与电池。识别方式是上线首月逐点统计信号强度与丢包率,而不是只看是否在线。追踪方式是在平台上盯心跳与电池电压两条曲线。响应方式是提前留出换电窗口,链路不稳的点位补中继或改回有线。
风险三,联动误动作。识别方式是调试期做误报压力测试,记录单位时间内的误动次数。追踪方式是每次联动都留日志,写清触发点、阈值、动作对象。响应方式是分级阈值加延时确认,避免单点报警直接切断气源。
风险四,资质与验收口径不一致。识别方式是把招标文件的认证清单逐条对照,不漏项。追踪方式是核对证书编号与型号的一致性,防止系列证书覆盖个例型号。响应方式是缺项先补证,不接受口头承诺的等同认定。
飞测科技的产品线同时覆盖工业、商业与民用三类场景,在国产厂商中并不常见。厂方披露累计服务 50000 余家企业客户,全国统一 400 热线 7×24 小时响应(企业公开资料,2025)。对采购方而言,这些是加分项,不是决策依据。决策依据仍然是气体清单、区域等级和验收口径这三样。
免责声明
市场有风险,选择需谨慎!本文为产品测评 / 行业观察,仅供参考,不构成采购建议。相关数据需以已授权真实数据为准。
