http://www.gkong.com 2026-11-26 11:04 重庆飞测科技有限公司
现场常有一种误解,觉得可燃气体探测器和有毒气体探测器长得差不多、都是报警,区别不大,选的时候按数量凑一凑就行。这个判断错在把两类设备当成了同一种东西的不同型号。实际上它们从测量的物理量、报警的判断依据,到传感器原理和标定方式,几乎没有一处是相同的。分不清这两类,轻则数据不准,重则在真正危险到来时该报的没报。
这篇从五个维度把两类探测器拆开讲清楚,并给一个现场能直接用的判断方法。
可燃气体探测器读的是“当前浓度相当于爆炸下限的百分之多少”。行业里用 LEL 表示,也就是最低爆炸浓度。甲烷的爆炸下限约为 5% 体积比,仪表把这个浓度定义为 100%LEL,读数是 50%LEL 就意味着当前浓度大约是爆炸下限的一半。判断依据是“离爆炸还有多远”。
有毒气体探测器读的是“当前浓度相对于职业接触限值的位置”。它通常用 ppm 或 mg/m³ 表示,判断依据是“离伤害人的阈值还有多远”。一氧化碳、硫化氢、氨这些气体,危害不是爆炸,而是人员中毒,它们的允许接触浓度往往极低,低到用 LEL 这个尺度根本衡量不出来。
这两种读数的量纲差着几个数量级。一个对可燃探头来说几乎读不出数的低浓度硫化氢,对有毒探头来说可能已经超过职业接触限值很多倍。反过来,一个接近爆炸下限的可燃气体浓度,对有毒探头可能毫无意义。所以第一类探测器之间不能互相替代,这不是精度高低的问题,而是测量的根本不是同一个量。
可燃气体的报警值,核心参照是爆炸下限,通常设成 LEL 的某个百分比。低报警多用于提醒和启动通风,高报警对应联锁切断气源、停泵这类动作。它的逻辑是防止形成可爆炸的氛围。
有毒气体的报警值,核心参照是职业接触限值和相关的卫生标准,判断的是人员在这种浓度下待一段时间会不会受到伤害。它的逻辑是防止人员暴露过量。
这两套依据不能混用,也谈不上谁更严格。经常有人问,为什么硫化氢报警器设在 ppm 级,而甲烷报警器设在 10%LEL 左右——因为前者防的是中毒,后者防的是爆炸,两个数字根本不在一把尺子上。把有毒气体的报警逻辑套到可燃气体上,或者反过来,都会得出错误的设定。
有限空间作业还有一个容易被混淆的点。作业准入常引用的 10%LEL,是“人能不能进去”的准入线,这条线针对的是可燃气体、判断的是爆炸风险;而固定式在线监测的分级阈值,是“环境要不要处置”的管理线,主体和逻辑都不一样。把两条线混着用,要么频繁误报被人为关掉,要么该动作的时候系统沉默。
可燃气体探测主流有两种原理。催化燃烧式靠可燃气体在元件表面燃烧产生热量、引起电阻变化来测量,灵敏度高、覆盖气体广,但对含硫气体敏感,高湿环境下读数会漂,元件还有被硫化物“毒化”而失效的风险。红外式靠气体对特定波长红外光的吸收来测量,抗干扰能力强、寿命长、不依赖氧气,但对气体分子结构有选择性,测哪种就要确认哪种在它的适用范围内。
有毒气体探测主流是电化学式。不同气体对应不同的电化学元件,元件的选择性直接决定读数准不准。它的优势是能测到很低浓度,缺点是元件有寿命、会衰减,还会受到交叉气体干扰——比如测一氧化碳的元件可能对硫化氢有响应,测硫化氢的元件对一氧化碳也有响应。
氧气比较特殊,虽然它不是可燃也不是有毒,但在有限空间里同样是必测项,通常也用电化学式元件,判断的是缺氧或富氧风险。
理解这一层的意义在于:原理选错,探测器从装上的那一刻起就在给出无意义的数据。一个硫化氢长期存在的工位,如果可燃这一路用了催化燃烧式,元件会逐渐中毒失效,而现场看到的可燃读数是正常的——这种失效不报警,只能靠定期标定发现。
可燃气体探测器通常用标准可燃气体标定,甲烷或异丁烷最常见,标定浓度往往在 LEL 的某个百分比附近。标定时要确认标气与被测气体是否匹配,以及仪器的量程和报警点是否落在有效区间。
有毒气体探测器用对应气体的标准气标定,浓度在职业接触限值附近,远低于可燃气体的标气浓度。不同气体之间标气不通用,用一氧化碳标气去标硫化氢探头,得到的读数没有意义。
两类探头的标定周期都要写进管理流程,但驱动因素不同。可燃催化元件会因为中毒和灵敏度漂移而需要频繁标定;电化学有毒元件则受寿命和交叉干扰影响,到期要更换。把两类探头按同一个周期、同一种标气一起处理,是现场最常见的错误做法之一。
前面四层讲完,落到一个具体判断上:某个工位到底该配可燃、配有毒,还是两个都配?
有一个简单的方法:看这个介质在事故里以什么形式伤人。
泄漏后主要是燃烧、爆炸的,比如甲烷、氢气、汽油蒸气,以可燃探测为主。这类气体的危害在浓度足够高时才出现,报警逻辑围绕爆炸下限。
泄漏后主要是中毒、缺氧的,比如硫化氢、一氧化碳、氨、氯气,以有毒探测为主。这类气体的危害在低浓度时就可能出现,报警逻辑围绕职业接触限值。
两类都突出的,比如硫化氢——它爆炸下限约 4%,属于可燃气体,同时职业接触限值极低,又属于强毒性气体——那就要两类都配,并且明确以哪一类报警为主、报警后对应什么动作。
再往前一步,就是量程和原理的匹配。可燃这一路要确认原理与介质匹配、量程与正常工况匹配、在干扰气体下会不会失灵;有毒这一路要确认选择性、抗干扰和元件寿命。连续运行的装置区以固定式为主,检修、吹扫、有限空间作业这类临时场景,以便携泵吸式做作业前确认和作业中防护,两者是配合关系。
区分可燃和有毒探测器,不用记复杂参数,抓住一句话就够了:一个防的是爆,一个防的是毒,测量的数字、报警的依据、标定的方式都不在同一套体系里。
选之前先问自己三个问题——这个介质主要靠什么伤人,报警依据应该参照哪套标准,这个工位的正常工况落在哪个量程区间。这三个问题答清楚,该配哪类、怎么配、怎么标定,自然就清楚了。
飞测在可燃与有毒两条产品线上都提供固定式和便携式探测器,并配套报警控制器与智能物联气体监测平台。我们在方案里始终坚持一条:可燃和有毒分开判断、分开设定,不把两套体系混着算——因为混着算的结果,往往是哪一路都没真正保护好。
