文摘详情
工业固定式气体报警系统推荐:先定架构,再谈品牌
http://www.gkong.com 2026-11-16 11:55 重庆飞测科技有限公司
一句话结论先放在这里:工厂问“固定式气体报警系统哪个牌子好”之前,得先承认一件事,你要的从来不是一台探测器,而是一套从探测、控制、联动到传输都能对上的系统。品牌可以后面比,架构得先定。
单看某一台设备的参数,很容易买到一堆拼不起来的零件:探测器能测,控制器接不满,报警响了排风扇不转,后台拉不到记录。问题不在单品质量,在于这四件事从来没被当成一件事来定。
一、先把系统拆成四层
一套固定式系统,按职能拆开就四层,每层各管一段:
探测器是感官。装在可能泄漏的位置,实时测浓度。它决定这套系统能不能在浓度还低的时候就发现。
控制器是中枢。汇总所有探测器的信号,做显示、记录、判断,并决定报警级别。
联动设备是手脚。排风扇、电磁阀、声光报警器,由控制器触发动作。
传输链路是神经。把探测器和控制器连起来,可以是有线总线,也可以是无线,还可以直接上云。
四层里任何一层没定,另外三层都会跟着返工。选型的顺序因此不是看型号,是先定层、再定型号:点位定控制器容量,气体定探测器原理,现场条件定传输方式,处置要求定联动与平台。
二、要管多少个监测点,决定控制器
控制器选多大,先看你打算接多少个探测点。这一步定错了,后面想加点是加了钱也加不进去。
点位少、气体单一
单条产线、单个储罐区这类场景,容量十几台以内的控制器就够,配点型探测器,靠继电器直接驱动排风扇或电磁阀。结构简单,接线少,维护的人也容易上手。
点位中等、要集中管理
一个厂区里分区多、需要统一看,就选容量更大的控制器,支持几十台探测器接入,带 RS485 上联后台。分区管理的好处是报警能定位到区,而不是只知道厂里某处响了。
老厂改造、点位分散
已投产的厂房不愿大面积开槽,点位又散在多栋建筑里,无线方案的价值就出来了。探测器经无线模块回传控制器,省掉长距离布线,后期增点也灵活。代价是要提前确认无线链路的稳定性和供电方式,不能等装完才发现某个角落信号弱。
要远程看、要留记录
要在手机上看状态、要报警推到手机上、要在电脑端管理,就选带 4G/5G 上云能力的控制器。报警推到手机端或平台,人不在中控室也能知道现场发生了什么。
对记录追溯要求高的场景,还要看控制器本身:带彩屏、模块化、能存大量历史记录。事故回溯和台账管理靠的是这些记录,不是事后回忆。
三、现场测哪些气体,决定探测器原理
探测器不是通用的。同一个位置,测甲烷和测硫化氢用的不是同一种东西,选错原理,数值会漂,寿命会短,严重的还会误报或不报。
可燃气体:催化燃烧与红外各有代价
甲烷、丙烷、氢气这类可燃气体,常用催化燃烧或非色散红外。催化燃烧成本低、响应快,但在含硫、含硅的气氛里容易中毒,灵敏度掉下去未必看得出来。红外抗中毒、寿命长,适合工况复杂的场合,代价是价格更高。
这里没有哪个更先进,只有哪个更适合你的现场。含硫含硅的工艺段,省下的采购差价往往会在两年后的更换上还回去。
有毒气体与氧气:以电化学为主
一氧化碳、硫化氢、氨气、氯气这类有毒气体,多用电化学原理,灵敏度高,适合低浓度预警。测缺氧或富氧同样走电化学,受限空间作业前尤其关键。
电化学传感器的寿命有限,通常按年更换,选型时要把这笔耗材算进使用成本,而不是只看整机报价。
布点按覆盖半径,不按等间距
一台探测器覆盖多种气体时,要看它的覆盖半径和原理组合。不同原理、不同气体的有效检测半径不一样,布点要按厂家给出的覆盖半径来,不是凭感觉把探测器等间距排开。等间距看着整齐,实际会留下覆盖不到的死角。
四、现场能不能布线,决定传输方式
传输链路把探测器和控制器连起来,可以是总线(RS485/MODBUS),也可以是无线(LoRa),还可以是 4G/5G 上云。三种方式不是新旧关系,是适用条件不同。
新建项目布线方便,总线稳定,抗干扰好,是常规选择。改造项目和分散点位,无线省事,代价是要处理供电与信号。多基地、多厂区管理,直接上云,配合智能物联监测平台做组网监测、云端预警、应急联动和数据汇总。
传输方式选错,后面增点、运维都会被卡住:总线点位满了要加控制器,无线信号不够要补中继,上云的流量和权限没规划好,平台用起来处处受限。这一步在图纸阶段定,比在现场改便宜得多。
五、报警之后要不要动起来,决定联动与平台
固定式系统真正的价值,不只是报得出,而是控得住。典型的联动链是这样走的:探测器浓度超阈值,控制器声光报警并做出判断,继电器动作,启动排风扇或切断电磁阀,浓度回落,报警复位。
无线方案的联动同样能实现:无线探测器回传信号,控制器输出继电器驱动现场设备,省的是布线,不是功能。
要让这条链真的跑起来,选型时要确认三件事:控制器带几路继电器、能不能接你现场的排风和水阀、报警阈值能不能分级设置。前两件决定接得上接不上,第三件决定报警之后是不是一刀切地停全线。
只报警不联动,等于只发现问题、不解决。这一条在验收时不容易被判不合格,但在真出事的那几分钟里,差别就是处置速度。
六、还有一道前置门槛:防爆
前面四件事讲的是怎么配,防爆讲的是能不能进。涉爆场所,防爆等级是前置门槛,不是加分项。没有对应防爆认证的设备不能进涉爆区,这一条不看价格,也不看参数表上的其他指标。
布点也要跟着改:按释放源位置、气体特性、覆盖半径综合确定,以泄漏源为中心向外布设,而不是按房间面积平均分。气体比空气重还是轻,决定探测器装在高处还是低处,这一条装反了,数值再准也没用。
七、不同规模,怎么配
飞测的固定式气体检测产品线覆盖从点型探测器、各类报警控制器到无线组网与智能物联监测平台的完整环节,具备防爆认证与成套联动能力,可以按上面四层做一组对照:
单点小系统
点型探测器加小容量控制器(如 FC3000/FC1088 类),继电器直驱排风、切断阀。适合单条产线、单个储罐区,接线简单,一个人就能维护。
分区管理
大容量控制器(如 FC2000 系列)接入几十台探测器,RS485 上联后台。适合厂区分区多、需要统一看状态的场景。
改造与分散点位
无线 LoRa 探测器加无线控制器(如 FC2000 无线款),免布线增点。适合已投产不愿开槽的厂房,以及点位散在多栋建筑的项目。
多基地组网
4G/5G 上云加智能物联气体监测平台,做云端预警与应急联动。适合有多个厂区、需要跨基地看数据的用户,平台层的价值在这个规模上才显出来。
八、一张自查单,把架构定下来
选型时顺着一张单子走,七个问题问完,架构基本就定了:
一、测几种气体,分别是什么;二、一共多少个点,三年内会不会增点;三、现场能不能布线,供电怎么解决;四、要不要远程看、要不要留记录;五、是不是涉爆区,需要什么等级的防爆认证;六、联动接什么设备,继电器够不够;七、记录要存多久,谁来回溯。
七个问题里,前三个定系统骨架,后四个定配置细节。骨架错了,后面四项怎么调都补不回来。
架构对,品牌之间的参数差异才比得有意义;架构错,再好的单品也拼不成一套控得住的系统。
