PH电极使用注意事项
注意事项为:
1.电极不得测试非水溶液,如油脂、有机溶剂、牛奶及胶体等等,若不得以测试必须马上清洗,用稀NaHCO3溶液浸泡清洗,时间不得太长,然后用蒸馏水漂洗干净。
2.电极正常测试水温为0-80℃,超过80℃极易损坏电极。
3.电极不得测试含F-高的水样。
4.每次测试结束,电极都须用蒸馏水冲洗干净,特别是测量过酸过碱溶液。
5.电极保护套内的KCL溶液(3 mol/L)要及时补充不能干涸。 l
6.当测试含络合剂、过氯酸及较高浓度的S2-、CL-等溶液时,会影响电位,不易达到平衡蛋白质沾污,用胃蛋白酶溶液浸泡/HCL 无机物污染,稀盐酸l 有机物污染,清洁剂+温水l S2-污染隔膜,用硫脲/HCL浸泡l矿物油脂污染,用异丙醇或甲苯去除
电极的保养:每隔一段时间电极就应进行保养,步骤为:
1.先用中性洗洁精溶液浸泡5-10分钟,冲洗。
2.再在丙酮或乙醚中浸泡3-5分钟(注意不得用无水乙醇,否则会影响pH寿命)清洗。
3.再用1-3%稀HCL浸泡5-10分钟,清水清洗。保养后将电极放置于蒸馏水中浸泡10分钟,再清洗,经上述步骤处理的电极,较正后可以正常使用,如果以上步骤处理后效果仍不明显,可以采用下述步骤进一步处理: 1.用10%铬酸溶液浸泡数分钟,置于蒸馏水中浸泡过夜。 2.用5%HF溶液浸泡半分钟,淋洗干净。这两种方法将直接影响电极寿命,不到万不得以不得使用。
