水轮发电机转子动态接地故障原因分析及处理
康扬水电厂
  沈在跃
  ( 青海省西部水电有限公司康扬水电厂    青海  811900 )
  摘要:介绍了水轮机发电机转子动态接地故障的特点、原因分析及处理方法。
  关键词:水轮机发电机转子 动态接地 分析 处理
  尼那水电站枢纽位于青海省贵德县境内黄河干流上,距上游拉西瓦水电站4 km、龙羊峡水电站41km。坝址距西宁市公路里程124km(直线距离80km),至下游贵德县公路里程约20km,设计正常蓄水位2235.5m,坝顶高程2238.2m,最大坝高50.9 m,总库容0.262亿m3,该电站为当时全国在建电站单机最大的4×40MW灯泡贯流式水轮发电机,水轮发电机是由天津阿尔斯通生产制造,机组自2003年5月首台机发电以来,运行情况良好。
  水轮机主要技术参数
  水轮机型号:GZ4BN32—WP—600 ;
  转轮直径 6m ;
  最大水头:18.1m ;
  额定水头:14.0m ;
  最小水头:12.1m ;
  额定流量:316.7 m3/s;
  最大出力:44000 kW ;
  额定转速:107.1 r/min ;
  飞逸转速:336.8 r/min ;
  水推力(正/反):4380 kN/5500 kN;
  发电机主要技术参数
  型式:灯泡式三相交流同步发电机;
  布置方式:水平方式;
  旋转方向:顺水流方向视为顺时针旋转;
  型号:SFWG40—56/6630 ;
  额定容量:42.1MVA ;
  额定功率:40MW ;
  效率:98.05% ;
  额定功率因数:0.95(滞后);
  额定电压:10.5kV ;
  额定电流:2315A ;
  额定频率:50Hz ;
  绝缘等级:F级 ;
  1.     发电机保护转子接地保护概述
  1#水轮发电机组保采用南瑞自动化厂生产的DGT801微机型保护装置,转子一点接地保护采用“注入直流”并“切换采样”式原理,实时计算出转子接地电阻,并可显示。这种原理在转子整个大轴上的灵敏度均等,当转子未加励磁电压时也能监视转子绝缘。该保护动作灵敏、无死区。保护的输入端与转子负极及大轴连接。
  动作定值
名称及代号
动作电阻
Rg1
动作电阻
Rg2
动作时间
t1
动作时间
t2
整定范围
0.1~50
0.1~50
0.1~100
0.1~100
单位
KΩ
KΩ
S
S
  2.     异常情况
  1#机并网运行,上位机报“1#机转子一点接地故障”复归后正常,半小时后再报同样故障,不可复归,检查当时负荷为30MW,电压电流均正常,励磁回路外观检查未发现异常,一小时后向调度申请停机处理。当1#机空转时信号也不能复归,停机后信号可复归,摇测转子绝缘大于5MΩ,维护人员对碳刷进行处理,对集电环进行清扫后,转子绝缘为50MΩ,其它外观检查未发现异常,随后1#机开机空转,当转速达到80%时,转子一点接地信号又报警,仍不能复归。
  3.     原因分析
  根据上述异常现象,结合我们以往处理转子接地故障的经验,初步分析认为,原因可能有下列三种1、转子接地保护装置异常引起;2、转子磁极外围设备(含功率柜、FMK开关、转子滑环碳刷、转子引线等)故障引起;3、转子磁极内部存在接地现象。结合前面检查分析,认为转子磁极内部接地可能性较大,机组当转速达到80%时报接地信号,也有可能机组内部受转动离心力的作用,而造成接地现象。
  4.     现场检查、试验及处理
  首先检查保护装置接地(大轴)碳刷,固定可靠,接触良好,并进行清洁,排除了因接地碳刷固定不稳定或沾上油污引起接触不良而造成的“假接地”。随后对空转机组摇测绝缘进发现转子绝缘为零,确实存在接地现象,排除了保护装置异常而引起的误信号,那只有机组内部故障而造成的。
  机组停机对其内部进行外观检查,尤其是对励磁引线重点检查,由于是灯泡贯流式机组,结构紧凑,相对检查困难。接着对转子磁极外围设备(含功率柜、FMK开关、转子滑环碳刷、转子引线等)进行认真检查,转子回路整体外观无发现明显接地现象及局部放电痕迹,磁极连板紧固,与挡风板没有划伤痕迹,也无松动情况,气隙内无明显划伤痕迹,也未发现内有异物。对转子滑环、碳刷、刷架进行吸扫,并对励磁引线进行详细检查,均未发现异常,发电机内部引流板固定可靠,接头牢固,再摇测转子绝缘大于100 MΩ,再进行开机试验,同样当机组转速达到80%时报接地信号,不能复归。我们一致判定是磁极接地,而且是非金属性接地,故障原因有两个1、磁极内部绝缘有问题,可能是其制造安装工艺质量造成2、磁极松动,当机组转动后受离心力的作用而造成。
       当时也向机组生产厂家作了情况反映,听取了他们的分析和判断也与我们基本相同,机组共有56个磁极,采取排除法进行逐个磁极检查,首先对半排除在42号和14号磁极联板处断开,对机组开机试验,在引线处摇测转子绝缘大于100 MΩ,即故障点说明在14号至42号磁极内,再停机后将42号和14号磁极联板进行联接,再对23号联板和37号联板处断开,开机后发现正极对地绝缘为零,负极正常,即接地点在14号至23号磁极之间,经过反复开停机试验,最终确定接地磁极为17号,将此磁极断开后,开机绝缘正常。
  从上下游对17号磁极进行检查,均未发现异常,摇测其绝缘也正常(停机),表面有一些油污(由于机组发导轴承漏油造成,其它磁极均有油污),用高压风进行了吹扫,表面有酒精进行油污清理,再将磁极联板联接后开机,转子绝缘均为零。确定其内部故障,于是决定更换磁极。
  对17号磁极吊装至安装间,用2500V摇表测其绝缘也均正常。请专业人员严格按照规范对其重新进行绝缘处理,并进行试验耐压及直流电阻测试,各项测量试验数据正常,回装后解除安全措施,开机试验,转子接地现象消除,机组并网发电运行正常,再也没有出现一点接地现象。
  5.     结束语
  从这次水轮机发电机转子动态接地故障的处理过程来看,由于转子磁极制造、检修安装工艺质量不高,加上机组内部漏油,易在转子磁极上形成油污,转子磁极在旋转过程中受离心力及电磁力、机械力引起振动的共同作用下,造成磁极松动,绝缘损坏后产生接地故障。这种动态接地故障与磁极旋转有关,静止状态下接地消失,这就给故障点的查找和处理增加了难度,这种转子故障案例也比较罕见,在此将此次处理的过程和结果与大家共勉,共同学习。
  有兴趣的朋友们可联系本人!QQ:499925349 电话:18909736616
会员简介
会员代号: shenzy2034
联 系 人: 沈在跃
电  话: 0973-8737566
传  真:
地  址: 青海省康扬水电厂
邮  编: 811700
该厂商相关技术文摘:
计算负载容量
变压器计算公式口诀
压力传感器原理
发电厂控制系统的干扰
电厂PLC控制系统设计的要点
热轧和冷拔无缝钢管的主要区别
集电环改造方案
RS-232,RS422,RS485这三个串口有什么区别?
火线、地线、零线如何能区分
定子铁芯局部处理
Magnetostrictive位移测量
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
