MTS的全称Mechanical Testing & Simulation (即力学测试与模拟)。MTS系统公司是全球最大的力学性能测试及模拟系统供应商,是该领域的先驱和领导者。它的总部位于美国明尼苏达州的省府明尼阿波利斯市。 MTS在全世界,包括中国,分布有制造厂或代表机构。年销售额达4亿美元左右。
美国MTS 系统公司是市场上提供磁致伸缩(Magnetostrictive)位移测量技术的开拓者,其创新科技和技术支援使 MTS 公司一直处于市场的领导地位。MTS公司生产的 Temposonics 磁致伸缩线性位移传感器适用于多种不同的工业自动化行业,为工业界对精确测量的要求提供创新和可靠的优质选择。从70年代开发至今,已有超过一百万个传感器安装在不同的工业环境里。 MTS在各种工业环境中都有大量的应用,如在冶金行业中,主要用于冶炼、轧钢系统地伺服液压缸连续位置测量和反馈,从冶炼、连铸、热轧、中板、厚板、冷轧、处理线、棒线材、H型钢生产线等,最有代表性的应用是热连轧厂中利用MTS位移传感器作液压AGC控制,位置型号以SSI数字模式输出,把分辨率提升至2μm。 造纸行印刷业中,常用于带上下滚筒的卷纸机,安装于上滚筒油缸,控制上下滚筒间的间隙距离以及便于快速更换卷满的滚筒,MTS在快速卷纸机、卫生纸切条机、8色自动快速印刷机上也有广泛应用。
MTS系统公司是全球第一家开拓磁致伸缩测量(MagnetostrictiveSensing)技术的公司,并注册专利。一直以来,MTS传感器技术在全球范围内,始终遥遥领先。创新科技和技术支援使MTS公司一直处于市场的领导地位。 MTS位移传感器的应用范围十分广泛,从冶金行业的轧钢设备,机械行业如注塑、压铸印刷和包装,林木行业的木材加工,工农业的车辆与行走机械,动感游乐模拟系统、医疗设备;以至石油、石化、制药、生化、食品加工和污水处理等行业。
传感器型号 |
RH耐压圆管内置或外置 |
RP铝成型外壳只能外置 |
RF非耐压柔性外管内置需套外保护管 |
输出信号 |
电压: 0...10v; 10...0v; -10...+10V; +10...-10V |
电压: 0...10V; 10...0V; -10...+10V; +10...-10V |
电流: 0/4...20mA; 20...4/0mA |
电流:0/4...20mA; 20...4/0mA |
SSI:串行同步接口 |
SSI:串行同步接口 |
SSI:串行同步接口 |
总线:CANbus(2); DeviceNet Profibus DP: |
总线:CANbus(2); DeviceNet Profibus DP; |
测量范围 |
25-7600mm |
25-5000mm 可选择到6200 |
0.25-15m 其它长度另购 |
分辨率 |
模拟:16Bit;0.0015%;最小10μm |
数字:最大可达到1μm |
保护等级 |
IP67或IP68 |
IP65 |
IP65或IP67 |
电子头温度范围 |
-40℃...+75℃ |
抗冲击震荡 |
抗冲击:100g(单一冲击);抗震荡:15g(10-2000Hz) |
测量特点 |
位置/位移 |
速度 |
CAN和Profibus最多15个磁铁 |
可调零点和量程 |
额外接口 |
传感器型号 |
GH耐压圆管内置或外置 |
GP铝成型外壳只能外置 |
GB耐压不锈钢管 |
输出信号 |
电压: 0...10v; 10...0v; -10...+10V; +10V...-10V |
电压: 0...10V; 10...0V; |
电流:20...4mA; 4...20mA |
开始/停止或PWM |
开始/停止或PWM |
测量范围 |
模拟:50-2500MM 数字:50-7600MM |
模拟:50-2500MM 数字:50-5000MM |
模拟:50-1500MM 数字:50-3250MM |
分辨率 |
模拟:取决于控制器D/A与电源波动 |
取决于控制器(数字脉冲) |
保护等级 |
IP67 |
电子头温度范围 |
-40℃...+85℃ |
抗冲击震荡 |
抗冲击:100g(单一冲击);抗震荡:5g(10-150Hz) |
测量特点 |
位置/位移 |
开始/停止最多15个磁铁 |
可调零点和量程 |
额外接口 |
TDU-200数字显示(用语数字脉冲输出) |
MK-292(并行24Bit 二进制,BCD或格雷码) |
传感器型号 |
EP铝成型外壳只能外置 |
ER缸体外壳 |
EP2 |
EH耐压不锈钢管 |
输出信号 |
电压: 0...10v; 和10...0v; |
电压: 0...10V; |
电压:0...10V; |
电流: 4...20mA; 20...4/0mA |
电流:4...20mA; |
开始/停止 |
开始/停止 |
测量范围 |
50-1500MM |
50-1500MM |
50-1000MM |
分辨率 |
模拟:取决于控制器D/A与电源波动 |
取决于控制器(数字脉冲) |
保护等级 |
IP65 |
电子头温度范围 |
-40℃...+75℃ |
抗冲击震荡 |
抗冲击:100g(单一冲击);抗震荡:10g(10-2000Hz) |
测量特点 |
位置/位移 |
额外接口 |
TDU-200数字显示(用于数字脉冲输出) |
位移传感器的工作原理:
磁致伸缩位移传感器利用非接触之科技监察着活动磁铁的位移,由于磁铁和传感器并无直接之接触,因此传感器在恶劣的工业环境下,例如易受油渍、溶液、尘埃或其它的污染,并不构成问题。此外,传感器更能承受高温﹑高压和高振荡的环境。传感器输出信号为绝对数值,所以假使电源中断重接也不会对数据接收构成问题,更无须重新调整零位。最后,由于传感组件都是非接触的,所以就算感测过程是不断重复的,也不会对传感器造成任何磨损。
磁致伸缩工作原理:
它的原理并不复杂,是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,便能换算出准确的位置。这两个磁场一个来自在传感器外面的活动磁铁,另一个则源自传感器内波导管(Waveguide)的电流脉冲,而这个电流脉冲其实是由传感器头的固有电子部件所产生的。当两个磁场相交时,所产生的一个应变脉冲(Strain pulse)会以声音的固定速度运行回电子部件的感测线圈。从产生电流脉冲的一刻到测回应变脉冲所需要的时间周期乘以这个固定速度,我们便能准确的算出位置磁铁的变动。这个过程是连续不断的,所以每当活动磁铁被带动时,新的位置很快就会被感测出来。由于输出信号是一个真正的绝对位置输出,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,因此无须如其它位移传感器一样定期重标和维护。 |
MTS系统公司是以高技术的基础的跨国企业。 它为科研、产品开发、质量控制等领域的用户提供广泛的产品及服务,诸如试验设备、分析软件和工程咨询等。期产品主要包括:动静态材料试验系统,汽车零部件及整车台架试验系统、飞机零部件及整机结构试验系统、生物结构测试及模拟系统、建筑结构测试及地震模拟系统、地质及土壤测试系统、纳米硬度表面分析系统、各种类型载荷、位移及应变传感器、线性伺服马达、液压作动缸、各类伺服控制设备。MTS在世界上首创把液压伺服闭环控制概念引入力学测试系统。 它的成功经验已使各个领域的研究者缩短了研发进程。
作为系统供应商, MTS单越成就更体现在协助用户实现其测试目标,提供最优试验方法。作为美国材料试验标准的参与制定者,MTS在试验机领域拥有最权威的技术。
源于和全球用户、政府机构、工业界的紧密关系, MTS的发展已直接影响到人们生活安全、可靠及质量。MTS在汽车和航空航天领域久负盛名。 然而更有无数计的测试系统工作在政府实验室、大学、公司科研机构。它们的成果虽然无形,却极为重要,触及日常生活的各个角落,诸如坚固的建筑结构梁、更好的路面材料、更轻巧结实的家庭用品、更可靠的电子接插件、新型复合材料、工业用塑料、甚至到建筑结构抗震。
早在中美建交之初的1978年,MTS就开始了与中国的合作: 中国引进的第一台道路模拟系统安装在汽车之城——长春。不久陆续与各大生产单位、科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系。时至今日,MTS的影响遍及各个领域,300多套各种类型系统,已成功地为提高中国的科研水平作出了贡献。
Temposonics -R系列為 MTS 公司开发的 "智能型" 位移传感器。它提供高速、可靠和精确的数据处理和通讯。位置和速度輸出在传感器電子头內一便處理好,因此不必再通过界面放大和換算处理。Temposonics-R 系列提供多种输出模式,包括模拟量的电压和电流,数字量的 SSI、,Temposonics-R 系列採用 MTS 开发的磁致伸縮技术生产,为非接触式,永不磨損。传感器不用重新标定也不用定期维护。三种不同的外壳选型,适用安裝在油缸內(RH 型外壳)或机床表面(PB 型外外壳。标准 RH 型外壳最长为7.6m,而 RF 型柔性外壳更可达 10m 以上。
美国MTS磁致伸缩位移传感器适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况,其绝对式输出很好地解决了断电归零问题,由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行,平均无故障时间为23年,美国MTS系统公司是全球第一家开拓磁致伸缩测量技术的公司。
MTS位移传感器、MTS传感器、MTS液位计 常用型号:RHM0100MD631P102、RHM0250MP101S1G1100、RHM1750MD701S2G1100、RHS1350MN021S2G1100、D70050PO、ERM0850MD601A0、GHMD60H05M02501R01、MK292、201542、RHM0800D601C101121、LHMRGM12501AO、380009、370160、RHM-、RHMM-、RHMD-、RHN0150MRG01A01、EH-…该产品种类齐全,品质优良
美国MTS位移传感器、MTS传感器、MTS液位计、MTS接头、MTS磁环
美国MTS传感器,全系列。
