火线、、零线如何能区分
家庭用电,一般是220V~250V的单相电,由火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作。部分外壳为金属的电器,还需要接一条接地线,当电器外壳意外带电时能被引到到地上,保证用电安全。
在电线排设和日常维护中,为了能区别不同用途的电线,一般使用不同颜色线来区分。
火线一般使用暖色线,最为常见的是红色线。如追求更为标准的施工,不同回路可使用不同颜色的火线以区分,除红色线外,还可使用黄色线和绿色线。不过用多种颜色线区分一定程度上会增加电线采购的成本。
零线一般采用冷色线,最为常见的是蓝色线,有的也使用黑色线。
地线按标准只能使用黄绿相间的双色线,由于地线对用电安全很重要,故其对颜色要求非常严格,不能使用其他颜色的线代替。
按颜色分
红色火线 蓝色零线 黄绿双色地线
如果颜色无法区分的话
实际应用中,给你三根线,一根是火线,一根是零线,还有一根是地线,假如三根线的颜色一样!你如何能区分开来?
1、正确的接法是:相线(L)一般用红色或棕色;零线(N)零线用兰色或绿色;保护地线(PE)颜色须用黄绿双色线.
2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。
3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。
用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线。如果灯亮不亮。说明是地线。(试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管接那一条线灯都会亮 。)
4、在有电源的情况下,找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线,理论上说:火线与零线之间的电压在220靠右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参考。
5、还有个简单的办法
我们是用试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是0线。如果灯亮一下漏电开关开跳。说明是地线。
