脉 动 压 力 测 试系 统
成都泰斯特电子信息有限责任公司
脉 动 压 力 测 试 系 统
成都泰斯特所做的脉动压力测试系统主要由四部分组成:传感器、信号调理器、数据采集器、应用软件。数据采集器型号为TST6300,应用软件安装在上位机,通过以太网进行数据交换:Puls 1.0压力脉动监测、DAP6.0多功能通用测试软件
    根据我们为高校实验室和科研单位组建系统经验和广东水利科学研究院的需要,推荐以下硬件方案供选择。
压阻传感器
TST63000动态数据采集系统
上位机(带网络接口的计算机)
TST6300将传感器供电、信号放大、采集等功能全集成于一体,接上传感器即可测试。TST6300有一个嵌入式CPU,通过TCP/IP协议与主控机行通讯,一台主控机可同时控制16个采集设备。
下面分别是各部分主要技术指标:
一、压阻传感器
根据实验室需要配置不同量程的水工专用传感器:
量程:1Kpa、5Kpa  10Kpa  50Kpa
过载:200%
二、              TST6300动态数据采集系统
TST6300动态数据采集系统每台8/16个并行采集通道,每通道最高200K,集信号放大、滤波、传感器供电、数据采集、数据存储为一体,参数程控设置,直接接收毫伏级信号。数据通过RJ45以太网口或USB接口与上位机进行通讯,
TST6300与应变式/压阻式传感器连接,通过上位机安装的DAP6.X系统程序,组成动态测试系统,方便地完成速度、加速度、位移、力、压力等物理量的信号采集。 系统小巧、结构紧凑、连接简便,为现场测试和实验室测试人员提供了高性能的测试解决方案。
产品特点:
1. 适用范围广:每通道最高达到200K的采样率(向下可调),可满足机械振动、机构响应、脉动等较低频率的速度、加速度、位移、压力等进行连续实时监测。
2. 扩展方便:每台采集器有8/16个并行通道,一台上位机可同时控制16台并行采集器,即单台计算机就可同时控制256个通道。既可单机使用,又可多机组成基于局域网的多通道测试系统。
3. 系统稳定可靠:TST6300的系统软件DAP6.0是我公司自行配套设计的,运行稳定、可靠。全中文操作平台操作简单。数据格式开发,支持用户专用程序开发。支持EXCEL、Matlab、Word数据格式调用。
技术指标:
 1、通道数:并行16CH/台
2、输入量程:±5mV~±5V,多档可调
3、输入方式:差分/单端(±5V)
 4、采样率:200K sps/CH,向下多档可调
 3、存储深度:128K样点/CH(瞬态模式),海量(监测模式)
 4、工作模式:瞬态在线、瞬态离线、在线连续
 5、触发方式:内触发、外触发、手动触发
 6、AD精度:16bit
 7、带宽(-3dB):0~100KHz
 8、综合误差:±0.3% F·S
 9、适用电桥电阻:60Ω~5kΩ
 10、供桥电压:2V,4V,6V,10V(电流50mA)
 11、平衡方式:自动平衡
 12、低通滤波器(-3dB):1k Hz ~100k Hz,多档程控可调
14、工作温度:-10°C ~ +50°C
 15、电源:220V/50Hz
 16、通讯接口:RJ45
三、软件部分:
   运行平台:winxp/win98
1、脉动压力监测
Puls1.0脉动监测软件对低速动态信号进行连续不间断采集功能,同时进行FFT计算,可长时间的监测并存储数据。检测后可同时调出两组数据进行分析或相关计算。
频域窗
时
域
窗
1、通讯功能:设定需要使用的采集器个数并与上位机相连。
2、采集方式:在线连续检测。
3、参数设置:采样率(从4HZ到1K多档可选)、自动存盘、显示通道选择;
4、标定:输入每通道标定系数K、B和单位,直接得到压力P—t时域波形图
5、通道数据实时时域、频谱图同时显示
6、FFT线形/对数计算:窗函数选择、单位选择;
7、数据存储:二进制/文本格式;
8、数据文件回显处理:支持2个文件同时打开、相关运算
9、波形操作:还原坐标、波形局部放大、波形移动
10、文件格式开放,支持用户专用算法和二次开发。
2、系统软件
1、采集参数设定
     1)、采样率设定
     2)、采样长度及采样延时长度设定
     3)、触发方式、触发通道及触发沿设定,其中触发方式有:手动触发、内触发、外触发,触发沿有:上升沿、下降沿。
2、主机通讯功能模块:上位机获取采集器连接、工作状态。
 3、参数配置功能:
    1)、手动定标:将各通道标定系数K、B值输入系统后,用户直接得到转化后的工程曲线,如压力Pa、推力N、加速度g等
      2)、清除标定
    3)、扣除零漂及恢复零漂
 4、显示及波形操作
     1)支持8条或16条波形(通道波形或文件波形,下同)同时显示
      2)支持波形展开或压缩
      3)支持局部波形的放大或恢复
      4)支持波形左右移动、及上下拖动
      5)支持单光标、双光标、差分光标操作,并显示活动曲线光标值
      6)支持坐标网格
    5、数学处理
     1)、曲线特征值计算
     2)、波形时域处理:波形相加、相减、相乘、积分、微分、相关计算
3)、波形频域处理:线性FFT幅度、对数FFT幅度、功率谱、通道FFT相位谱
      4)、波形滤波处理:IIR滤波(包括高通、低通、带通、带阻)、FIR滤波(包括高通、低通、带通、带阻)平滑滤波
    6、波形存盘、回放、打印功能
      1)、支持采集结束后自动存盘功能
      2)、支持存当前窗口
      3)、支持用户选择存储对象的范围(包括存盘的起点、存盘的长度)、存储的内容(包括原始数据或显示数据)以及存储文件名,二进制文件格式或文本文件进行存储
      4)、支持所有存盘文件的回放显示
5)、支持所见即所得的打印
脉 动 压 力 测 试系 统
压阻传感器
TST63000动态数据采集系统
上位机(带网络接口的计算机)
下面分别是各部分主要技术指标:
一、压阻传感器
过载:200%
二、          TST6300动态数据采集系统
产品特点:
技术指标:
 1、通道数:并行16CH/台
3、输入方式:差分/单端(±5V)
 5、触发方式:内触发、外触发、手动触发
 6、AD精度:16bit
 7、带宽(-3dB):0~100KHz
 8、综合误差:±0.3% F·S
 9、适用电桥电阻:60Ω~5kΩ
 11、平衡方式:自动平衡
 15、电源:220V/50Hz
 16、通讯接口:RJ45
三、软件部分:
   运行平台:winxp/win98
1、脉动压力监测
频域窗
时
域
窗
2、采集方式:在线连续检测。
5、通道数据实时时域、频谱图同时显示
7、数据存储:二进制/文本格式;
2、系统软件
1、采集参数设定
     1)、采样率设定
     2)、采样长度及采样延时长度设定
 3、参数配置功能:
      2)、清除标定
    3)、扣除零漂及恢复零漂
 4、显示及波形操作
      2)支持波形展开或压缩
      3)支持局部波形的放大或恢复
      4)支持波形左右移动、及上下拖动
      6)支持坐标网格
    5、数学处理
     1)、曲线特征值计算
    6、波形存盘、回放、打印功能
      1)、支持采集结束后自动存盘功能
      2)、支持存当前窗口
      4)、支持所有存盘文件的回放显示
5)、支持所见即所得的打印
, .35pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: -4.28">    1)、手动定标:将各通道标定系数K、B值输入系统后,用户直接得到转化后的工程曲线,如压力Pa、推力N、加速度g等
      2)、清除标定
    3)、扣除零漂及恢复零漂
 4、显示及波形操作
      2)支持波形展开或压缩
      3)支持局部波形的放大或恢复
      4)支持波形左右移动、及上下拖动
      6)支持坐标网格
    5、数学处理
     1)、曲线特征值计算
    6、波形存盘、回放、打印功能
      1)、支持采集结束后自动存盘功能
      2)、支持存当前窗口
      4)、支持所有存盘文件的回放显示
5)、支持所见即所得的打印
脉 动 压 力 测 试系 统
压阻传感器
TST63000动态数据采集系统
上位机(带网络接口的计算机)
下面分别是各部分主要技术指标:
一、压阻传感器
过载:200%
二、          TST6300动态数据采集系统
产品特点:
技术指标:
 1、通道数:并行16CH/台
3、输入方式:差分/单端(±5V)
 5、触发方式:内触发、外触发、手动触发
 6、AD精度:16bit
 7、带宽(-3dB):0~100KHz
 8、综合误差:±0.3% F·S
 9、适用电桥电阻:60Ω~5kΩ
 11、平衡方式:自动平衡
 15、电源:220V/50Hz
 16、通讯接口:RJ45
三、软件部分:
   运行平台:winxp/win98
1、脉动压力监测
频域窗
时
域
窗
2、采集方式:在线连续检测。
5、通道数据实时时域、频谱图同时显示
7、数据存储:二进制/文本格式;
2、系统软件
1、采集参数设定
     1)、采样率设定
     2)、采样长度及采样延时长度设定
 3、参数配置功能:
      2)、清除标定
    3)、扣除零漂及恢复零漂
 4、显示及波形操作
      2)支持波形展开或压缩
      3)支持局部波形的放大或恢复
      4)支持波形左右移动、及上下拖动
      6)支持坐标网格
    5、数学处理
     1)、曲线特征值计算
    6、波形存盘、回放、打印功能
      1)、支持采集结束后自动存盘功能
      2)、支持存当前窗口
      4)、支持所有存盘文件的回放显示
5)、支持所见即所得的打印
公司名称: 成都泰斯特电子信息有限责任公司
联 系 人: 邓刚
电  话: 028-83252547
传  真: 13568822775
地  址: 四川.成都市.成华区三友路211号
邮  编: 610051
该厂商相关技术文摘:
自由场爆炸冲击波压力(超压)测试系统
自由场爆炸冲击波超压测试系统
破片群速度测试系统
空化噪声测量系统
空化噪声测试系统及模拟试验
CY200数字压力传感器稳定性能测试
基于千兆网的智能压力监测系统
大型桥梁结构智能预警系统
汽轮发电机组甩负荷试验
基于PXI的超高速风洞测量系统
水利/水力动态参数测试系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
