针对测点分布广、传输距离长、测点多,数据传输量大的现场测试,本系统采用智能终端——数字压力传感器,组成千兆局域网。
每个采集单元测点的信号,都汇总到智能集线器,形成一个数据传输节点,通过千兆网向数据处理中心实时传送。智能集线器内有嵌入式CUP,与数据中心上位机构成基于TCP/IP局域网。
数据处理中心做为人机交互界面,建立数据库,对压力数据存储、管理、分析、报告输出。
测点数:6000个,每个采集单元20个
采样间隔:1ms,测点数量不影响采集速度
系统精度:0.1%;
传输距离:节点(采集单元)与数据中心小于10Km,采集单元内300米
功 耗:小于10W/采集单元
系统优势
● 就地数字化,智能压力传感器数字量输出,避免现场干扰、长距离传输引起信号衰减;
● 采用RS485 + 千兆网进行数据传输,减少50%以上信号线缆及布线工作量;
● 采集单元低功耗设计,现场直流供电简单易行;
● 模块化设计,采集单元配置数量灵活。
更多资料请查看www.chengdutest.com
