为了考核CY200数字压力传感器的稳定行,将标定好的一批传感器,共计18只,进行了连续一天的零位数据测试。实际测试时间为26小时,每秒钟采集一次数据,保存记录所有的数据。
零位误差的影响因数有:电路稳定性、环境温度影响、大气压力变化影响。
测试电路及器件的稳定性:采用高稳定性、低功耗电路设计
环境温度影响:传感器敏感元件采用了带温度补偿的压阻硅芯体。测试当天气温为20 ℃----30℃
大气压力影响:测试所用的传感器为带防水结构的表压型传感器,传感器侵在水中,背部不能直接通大气。采用了带导气管的防水电缆,传感器背部通过导气管通大气。电缆长度为10米
正式测试前,通电测试1小时,采集零点漂移,扣除。
表一:量程为20KPa传感器记录数据
传感器编号
量程
最大值
最小值
峰峰值
平均值
0078
20
0.006
-0.002
0.007
0.001
0079
20
0.002
-0.003
0.005
-0.001
0080
20
0.004
-0.002
0.006
0.000
0081
20
0.000
-0.006
0.006
-0.003
0083
20
0.000
-0.004
0.004
-0.002
0084
20
0.005
-0.003
0.007
0.000
0085
20
0.006
-0.001
0.007
0.001
0086
20
0.006
-0.002
0.008
0.001
0087
20
0.006
-0.001
0.007
0.002
表一中数据为测量记录9万多数据中软件计算出的最大值、最小值、峰峰值及平均值
从表中可以看出:9只传感器的最大值在0.000到0.006KPa之间,最小值在-0.006到-0.001KPa之间,蜂峰值在0.004到0.008之间。
如果用平均值衡量,零位误差最大为0.015%
用最严格的峰峰值衡量,零位误差最大为0.04% (环境温度变化10℃)
表二:量程为50KPa传感器记录数据
传感器编号
量程
最大值
最小值
峰峰值
平均值
0088
-0.027
0.023
-0.011
0089
-0.026
0.025
-0.010
0090
-0.031
0.031
-0.010
0091
-0.018
0.028
0.000
0092
-0.029
0.027
-0.011
0093
-0.020
0.016
-0.009
0094
-0.016
0.024
0.000
0096
-0.023
0.029
-0.004
0097
-0.025
0.026
-0.007
表二中数据为量程为50KPa传感器测试数据,从表中可以看出:9只传感器的最大值在-0.004到0.010KPa之间,最小值在-0.031到-0.015KPa之间,蜂峰值在0.016到0.031之间。
如果用平均值衡量,零位误差最大为0.022%
用最严格的峰峰值衡量,零位误差最大为0.061% (环境温度变化10℃)
