TST1200空化噪声测量系统
系统组成:水听器、高速数据采集系统、NoiseA 2.0 空化噪声测试和DPA5.1系统软件。
主要技术参数
一、水听器
1、灵敏度:≥195dB;
2、频率响应:200K;
3、安装:球形,投入式
二、高速数据采集系统TST6000
系统主要由信号调理模块、AD模块、控制和通讯模块组成
1、采集通道数:并行8CH;
2、A/D:12Bit;
3、采样率(瞬态):1MHz、500KHz、200KHz、…、200Hz多档可调;
4、输入(增益):5V(×1),500mv(×10),100mv(×50),50mv(×100);
5、高通滤波:5KHz, 10KHz, 20KHz;
6、输入阻抗:100M
7、工作方式:瞬态采集、连续监测;
8、触发方式(瞬态):手动触发、内触发、外触发;
9、采样长度:128K多档可调(瞬态),DMA(监测);
10、通讯:TCP/IP协议,RJ45以太网口
系统功能
一、NoiseA 2.0 空化噪声测试
软件特点:功能针对性强,界面简捷、美观、易操作。
实验模式:稳态实验噪声、动态实验噪声,两种模式的差别在FFT计算,稳态模式时显示多次FFT的平均值,动态模式时显示当次采集周期的FFT计算结果。
1、采集参数设置
采样率设定:从1K到1M多档可选。
实验模式:稳态模式、动态模式
标定:输入每通道标定系数K、B和单位,直接得到压力P—t时域波形图。
每个采集周期数据长度:2K(2048)样点。
采样处理周期( )。
支持单次采集和多次连续采集。
2、显示
2个通道数据实时时域、频谱图同时显示。
显示的通道号可任意切换。
3、处理
对于稳态实验,显示的时域图是当前帧选择通道的时域图,显示的频域谱是以前帧和当次帧等多帧数据FFT的平均值。
对于动态实验,显示的时域图是当前帧选择通道的时域图,显示的频域谱当次帧数据FFT值。
每帧采样处理周期( )
用户可设定实验帧数范围(1-600帧)
噪声信号采样频率(500K次/s)
每帧采样时间( )
每帧噪声信号单通道原始信号长度(2048点)
频率间隔 值( )
单通道每帧频谱点数(1024点)
可计算显示频率范围( )
FFT处理:“线性”和“对数”两种。单位有Vrms和Vpk等8种单位。
窗函数:在进行频域的FFT运算时加入的函数,有Hanning窗,BlackMan窗等8个窗函数可选。
4、数据存储和数据回放
自动存盘:可设置存盘路径,系统将把8个通道数据自动保存为后缀名为.TST的二进制文件。
数据文件回放:文本格式、二进制两种存盘格式,文本文件可在word/excel中直接调用。
文件格式开放,支持用户二次开发。
二、 DAP5.1系统软件
1、采集参数设定:
采样率、采样长度、采样延时、触发方式、触发通道、触发沿
2、网络通讯:上位机自动获取采集器连接、工作状态。
3、参数配置功能
1)、手动定标:将各通道标定系数K、B值输入系统后,用户直接得到转化后的工程曲线,如压力Pa、推力N、加速度g等
2)、清除标定
3)、扣除零漂及恢复零漂
4、显示及波形操作
支持16条波形同时显示;
波形展开或压缩;
支持单光标、双光标、差分光标操作和读数
5、数学处理
1)、特征值自动计算
2)、波形时域处理:波形相加、相减、相乘、积分、微分、相关计算
3)、波形频域处理:线性FFT幅度、对数FFT幅度、功率谱、通道FFT相位谱
4)、波形滤波处理:IIR滤波(包括高通、低通、带通、带阻)、FIR滤波(包括高通、低通、带通、带阻)平滑滤波
6、波形存盘、回放、打印功能
存储:自动存盘,当前窗口、曲线选择存储;存储格式有二进制、文本文件,
数据回放:支持DAP5.1\WORD\EXCEL\MATLAB等调用,所见即所得的打印.
成都泰斯特电子信息有限责任公司
联系人:丁仪
联系电话:028-84384458
