【特点简介】 MV-350是一款医疗专用高品质图象采集卡。支持两路复合视频输入和一路S-Video输入,其最高分辨率可达到768*576。MV-350采集9 bit的高画质高清晰图象、图像采集的实时性能更强;采样频率更高;图像质量得到最大增强;性能更为稳定,它的性能价格比高、兼容性好,是B超、医学内镜、生物医学、生物识别、医学影像工作站等各领域中监测及图像处理系统的理想选择。
【性能指标】 实现视频图象通过计算机PCI总线实时传递至计算机内存; 采集图象实时在VGA 卡上显示实现图象同屏显示工作方式; MV-350图象采集卡可真彩伪彩黑白支持VGA所有显示方式及9种图象采集格式, 如RGB32、RGB24、RGB16、Y8、YUV411; 可由用户定义任意采集方式,采集窗口大小; 可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集; M标准视频输入(Video信号PAL 、NTSC 、CCIR、SECAM ); 图象采集显示分辨率∶最大768×576;提供30帧/秒的AVI格式及静态单张BMP格式视频捕获; 支持H324、H263、H264等多种格式的压缩/解压缩标准,适于多种功能的图象采集和过程存储; MV-350图象采集卡采样位数∶黑白方式9bit,彩色方式RGB各9bit;亮度、对比度、色度、饱和度,画面大小比例均软件调节; 可在图象上实时叠加字符、图形、文字,Plug&Play方式,即插即用; 支持外触发采集功能,可用脚踏开关控制采集,具备2路输入输出控制; MV-350图象采集卡支持图像在水平/垂直方向任意缩小及开窗;图象可由硬件实现实时镜象、实时顶底倒置功能;水平清晰度可达480电视线以上; 提供一路AV及一路S端子输入,DB-9, 4路TTL电平数字量 I/O。DB-9也可接4路AV信号; 提供Windows (WIN95/98/2000/xp)环境下的函数库(VC/BC/VB);以及标准VideoForWindow(AVI)接口驱动程序及开发;BMP/Jpeg存储; 该卡独特的视频输入滤波技术端口,极大地提高了图像采集的清晰度和显示速度; MV-350图象采集卡软件功能丰富完善、开发简单方便,在MV-350系列图象卡中容易移植。 我们的二次开发包支持VB、VC、VC ++、DELPHI、CB等进行二次开发,我们提供方便的开发示例的源代码,可以让您方便快速的开发您的自己的应用系统。
【典型应用】 ★医学影像 ★生物识别 ★病理显微 ★指纹识别 ★科学考察 ★细胞图谱 ★图像分析 ★红外成像
