一、方案简述 高速电机一般应用于数控雕刻机、精密磨床及高速离心设备等设备,本方案以数控雕刻机为例来阐述S350变频器在高速电机上的应用。
二、工艺要求 主轴系统是数控雕刻机的重要组成部件,其性能对数控雕刻机整机的性能有着至关重要的影响。主轴电机多采用两极高速无刷水冷电机,噪音小、切割力度大,运行转速一般在0~24000RPM,对应的变频器运行频率为0~400HZ。因此系统要求稳速精度高、低速时力矩大、加减速时间短、高速时温升低等来满足高生产效率与加工品质。
三、基本操作及系统原理 1、基本操作 将S350控制方式选择为V/F控制模式,用DCM端子来接收数控系统模拟量信号(0~10V),MI1端子来控制起停,通过MI2~MI4端子来设置生产需要的七段速。MI5端子作为故障输入。 根据现场生产要求,将参数F0.18和F0.19设置成2秒(加减速时间),因运行转速较高,变频器需带制动单元。系统在50HZ,100HZ,200HZ,250HZ,300HZ,350HZ,400HZ这七段速度频率下,运行稳定,400HZ(对应24000RPM)时温升低,可以有效延长电机的寿命。 七段速参考端子设定: MI2: 50HZ MI3: 100HZ MI3+MI2: 200HZ MI4: 250HZ MI2+MI4: 300HZ MI3+MI4: 350HZ MI2+ MI3+MI4: 400HZ
2、系统原理图
四、参数设置及功能
