Z41H手动法兰闸阀广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长 3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
Z41H-16C/25C/40C铸钢闸阀—执行标准
结构长度:GB/T 12221 连接法兰:JB/T 79 试验与检验:JB/T 9092 压力-温度:GB/T 9131 产品标识:GB/T 12220
闸阀(gate valve)的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 阀门生产厂家不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 425℃ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。
种类
闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。 闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。
开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象 , 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作为全开阀门的位置。因此 , 阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程〉来确定。
法兰闸阀的种类 ,按Z41X 明杆弹性座封闸阀密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板Z15W 铜闸阀式闸阀又可分为:单闸极式、双阀门生产厂家闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的内螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗Z41H-16C杆闸阀两种。PZ673H 气动刀型闸阀 法兰闸阀 英文名称;Flange Gate Valve 的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节Z41W-16P和节流。闸阀闸板有两个密封面 ,PZ973H 电动刀型闸阀 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔铸钢闸阀形、楔形角随阀门参Z941H-16C数而异 , 通常为 50, 使用温度不高时为 2°5PZ73H 手动刀型闸阀2' 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整 体,叫做刚性闸板;也可以做成能产Z45T/Z45H/Z41TZ41T-16生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 ,锻钢闸阀 这种闸板叫做弹性闸阀门生产厂家板。 闸阀的种类 ,按密封面Z40H-16C配置可分为楔式闸板Z641W 气动闸阀式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的内刀型闸阀螺纹Z11H 不锈钢内螺纹闸阀位置划分浆液阀,可分为明杆闸阀和暗杆阀门生产厂家闸阀两种Z45X-10C 暗杆弹性座封闸阀。 闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。 闸
