基于Delphi的远程网络抄表系统
西安欣达测控科技有限公司
J941H/W/N 电动截止阀—产品概述
电动截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门生产厂家阀门的力大,所以阀杆阀门生产厂家的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上阀门生产厂家方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
电动截止阀开截止阀启时,阀瓣的开启高度,为公截止阀称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
J941H/W/N 电动截止阀截止阀—执行标准
设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
GB122235 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092
J941H/W/N 电动截止阀—压力试验
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
气密封试验 0.5-0.7
排污截止阀结构特点 1、排低温截止阀污截止阀是一种新型的节流、截节流截止放空阀止、放空产品,j61y该阀门采用笼形迷军团节流,具有多级节流效果,节流效果明显、密封可靠、操作维护方便等特点。
   2、排污截止阀采用双重密封(硬、软质密封)使密封可靠、硬质合金封面可以更耐气流冲刷、耐磨损,双重密封能做到在高保温截止阀压气体介质条件下的零泄漏。阀门使用寿命长。
   3、阀座的密封面采用波纹管截止阀锥度密封,有利于排污截止氧气专用截止阀阀自身清洗附在密封面上的脏物。
   4、排污截止阀的阀瓣上设置了平衡孔,活塞式密封,保证了启/闭全压差条件下稳定操作,开启轻便灵活、启闭扭矩小。
   5、填料采用带自密外螺纹截止阀封能力的V形填料结构,无需调节,开、关极为轻便。填料函处设有辅助密封油脂注入结构,使阀门填料密封性能可靠。
   6、排污 截止阀可以进行在线维修,管线可以带压状态下更换y型截止阀填料等一系列易损件。
   7、排污 截止抗生素截止阀阀在阀门铸铁截止阀的底部设置了较大的排污针形截止阀孔,必要时要以打开,清理阀内污物。
   8、排污阀阀瓣的外园处高有O形密封圈,在启/闭时具有自j41w清扫功能和密封,排污时具有节流降压功能。
J41H-16C
   工作原理 1、常闭状态:阀瓣硬密封付压在阀座凸台上,形成一道铸钢截止阀硬质密封,同时嵌在阀瓣上的软质密钢制截止阀封与阀座端面紧压,形成第二道密封,双质密封结构保证了阀门的零泄漏,再由于阀瓣开设了氧气截止阀平衡孔,使阀门在关闭、开启时,阀瓣受到较小的作用力,也使阀门开启、关闭时具有较小的力矩。
   2、节流排污状态:阀瓣密不锈钢低温截止阀封付离开阀座,由于在阀瓣处设有了平衡孔,使阀门j23w开启极为柱塞截止阀轻便。阀门开启后,管道中的介质、杂质一同流过阀套、阀座,同时实现节流与排污。阀瓣、阀座密封面利用套垫斜角改变介质流向,具有自清扫功能,使密封付不夹带杂质。
不锈钢波纹管截止阀
   3、关闭状态:管道中介螺纹截止阀质排放后关闭阀门,介质从套垫斜角处手动截止阀进入阀座通道,流阻系衬胶截止阀数增加,流速加快,j41h-16p斜角改变介质流向方向,产生涡流,阀座端面介质径向力增加,实现阀座衬氟截止阀启封的吹扫。锻钢截止阀阀瓣密封付接近阀座时,套垫与阀座通道的高压角式截止阀配合间隙阻止较大颗粒介质流向密封付,加之流速的进一步增大和介质横向力的吹扫,阀门关闭时密封付杂质已完全清扫干净,保证了阀门排污后的密封性能,从而进一步保证排污后密封性也能达到无泄漏。因此大大提高了能力并延长了使用寿命。
公司名称: 西安欣达测控科技有限公司
联 系 人: 常军锋
电  话: 029-88346013
传  真:
地  址: 西安市锦业路69号
邮  编: 710075
该厂商相关技术文摘:
发动机自动化测试台的设计
改进的镍电解三段净化智能控制系统
采用时间控制法的自动门控系统
无人机动态测试中的故障注入研究
ActiveX控件在组态软件中的应用
用VB编写OPC客户端程序的方法
基于构件化组态技术的工业CT控制软件
ActiveX在WinCC归档数据复杂查询中的研究与实现
微波干燥木材的特点及分析
石工大盘式连续干燥技术首用于硫酸铵生产
常州金陵解决超细膏状物料干燥难题
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
