改进的镍电解三段净化智能控制系统
西安欣达测控科技有限公司
DJ41H/Y 低温截止阀—产品概述
DJ41H/Y 低温截止阀适用于低温阀门生产厂家液体贮运设截止阀备的管理系统衬胶截止阀,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
DJ41H/Y 低温截止阀—执行标准
设计与制造:JB/T7749-95
结构长度:截止阀GB/T12221-89
连接端:GB/T9113-2000,HG20592-阀门生产厂家97,SH3406-96GB/T12224-89
检验与试验:JB/T阀门生产厂家7749-95
DJ41H/Y J41H-16C低温截止阀—主要选用材料表
零件名称 阀体、阀盖 阀杆、阀瓣 填料 支架
材料 A352-LCB
A352-LC3
A351-CF8
A182-F304 聚四氟乙烯 A216-WCB
截止阀(stop valve,G针形截止阀lobe Valve)外螺纹截止阀的启闭件是塞形的阀铸钢截止阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作 直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转 升降,螺母设在阀铸铁截止阀体上)锻钢截止阀。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
   截止阀属于强制衬氟截止阀密封式阀门,所以在阀门关闭时,钢制截止阀必须向阀瓣y型截止阀施加压力,以强制密封氧气截止阀面不泄漏。当介质由阀 瓣下方进入阀六时,操作柱塞截止阀力所需要克服的阻力,是阀不锈钢低温截止阀杆和填高压角式截止阀料的摩擦力与由介质的压力所产生的j41w推力,关阀门的 力比开j23w阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀波纹管截止阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现j41h-16p后,截止 阀的介质流向就改由阀瓣螺纹截止阀上方进入j61y阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的手动截止阀直径 可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式抗生素截止阀的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向 ,一律采用自上而下。
   截止阀开低温截止阀启时,阀瓣的开启高度,氧气专用截止阀为公保温截止阀称直径的25%节流截止放空阀~30%时,不锈钢波纹管截止阀流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所 以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
公司名称: 西安欣达测控科技有限公司
联 系 人: 常军锋
电  话: 029-88346013
传  真:
地  址: 西安市锦业路69号
邮  编: 710075
该厂商相关技术文摘:
发动机自动化测试台的设计
采用时间控制法的自动门控系统
基于Delphi的远程网络抄表系统
无人机动态测试中的故障注入研究
ActiveX控件在组态软件中的应用
用VB编写OPC客户端程序的方法
基于构件化组态技术的工业CT控制软件
ActiveX在WinCC归档数据复杂查询中的研究与实现
微波干燥木材的特点及分析
石工大盘式连续干燥技术首用于硫酸铵生产
常州金陵解决超细膏状物料干燥难题
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
