无人机动态测试中的故障注入研究
西安欣达测控科技有限公司
Z45X-10C/16C暗杆弹性座封闸阀—产品概述
利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良,漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间.可广泛用于自来水,污水,建筑,石油,化工,食品,医药,轻纺,电力,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
Z45X-10C/16C暗杆弹性座封闸阀—产品特点
1、整体包胶:闸门采用整体包胶,其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸,保证密封可靠,寿命。
2、重量轻:阀体采用球铁制成,重量轻,安装方便。
3、平底阀座:底部采用与水管相同的平底式阀座设计,不产生杂物淤积,密封更可靠。
4、耐腐蚀:内腔采用无毒环氧树脂涂状,防止腐蚀和生锈,不但可供生饮,而且可用于污水系统。
5、三“0”密封:阀杆采用三道0型环密封,磨擦阻力小,开关轻巧,不漏水。
Z45X-10C/16C暗杆弹性座封闸阀—技术参数
压力等级:1.0MPa、1.6MPa
阀体耐压:1.5MPa、2.4MPa
密封试验:1.1MPa、1.76MPa
工作温度:0~80℃
适用介质:水、气等
Z45X-10C/16C暗杆弹性座封闸阀—主要零部件材料
简单 , 连接Z545X 大口径弹性座封闸阀尺寸短,制造工艺性好,运用范围广。 闸阀的缺点如下: 密封面之间易引起冲阀门生产厂家蚀和擦伤,维修比较困难。 结构尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。 结构较复杂。 闸阔的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸Z945T-10阀又可 分为 : 单闸极式、双闸板式和弹暗杆闸阀性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的内螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。 闸阀的不锈钢电动闸阀安装与维护应注意以下事项: 手轮、手柄平行式双闸板闸阀及传动机构均不允许作起吊用,并阀门生产厂家严禁碰撞。 双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂大口径闸阀直位置 , 手轮在闸阀顶部 )。 带有Z973X 电动浆液阀旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以Z15X 丝口软密封闸阀平衡进出口的压差及减小开启力 )。 带传动机构的闸阀,按产品阀门生产厂家使用说明书的规定安装。 如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。 结构优点: 长期以来市场上手动闸阀使用的一般Z673X 气动浆液阀闸阀普遍存在着漏水或生锈现象,本企业引进欧洲Z41W-25P高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,克服了一般闸阀密封不良,生锈等缺陷,弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形Z15T的补偿用途达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著特真空隔离闸阀点。可广泛用于自电动闸阀来水、污水、建筑、石油、弹性座封闸阀化工、食品、医药、轻明杆闸阀纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。 二,闸阀的优点: 质量轻:本体采用高级球黑铸铁制成,质量较传统闸阀质量减轻约20%~30%,安装维修方便。 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块Z45H-10C、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。 整体包胶:
平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板。
   闸板向阀座的压紧力是由作用于浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸阀,则两闸板间的撑开机构可以补充这一压紧力。
   平板闸阀的优点是 流阻小,不缩口的其流阻与短直管的流阻相仿。带导流孔的平板闸阀安装在管路上还可直接用清管器进行清管。由于闸板是在两阀座面上滑动,因此平板闸阀也能适用于带悬浮颗粒的介质、平板闸阀的密封面实际上是自动定位的。阀座密封面不会受到阀体热变形的损坏。而且即使阀门在冷状态下关闭,阀杆的热伸长也不会使密封面受到过载。同时当阀门关闭时,无导流孑L的平板闸阀亦不要求闸板的关闭位置有较高的精度,因此电动平板阀可用行程来控制启闭位置。
   平板闸阀的缺点是 当介质压力低时,金属密封面的密封力不足以达到满意的密封。相反当介质压力高时,如果密封面不用系统介质或外来介质润滑时,经常启闭就可能使密封面磨损过大。另一个不足是,在圆形流道上横向运动的圆形闸板只有当它处在阀门关位置的50%时,这种阀门对流量的控制才较敏感。而且,闸板在切断高速和高密度介质流时,会产生剧烈振动。如果将阀座做成V形通口并和闸板紧密的导向,则它也可用作节流。
公司名称: 西安欣达测控科技有限公司
联 系 人: 常军锋
电  话: 029-88346013
传  真:
地  址: 西安市锦业路69号
邮  编: 710075
该厂商相关技术文摘:
发动机自动化测试台的设计
改进的镍电解三段净化智能控制系统
采用时间控制法的自动门控系统
基于Delphi的远程网络抄表系统
ActiveX控件在组态软件中的应用
用VB编写OPC客户端程序的方法
基于构件化组态技术的工业CT控制软件
ActiveX在WinCC归档数据复杂查询中的研究与实现
微波干燥木材的特点及分析
石工大盘式连续干燥技术首用于硫酸铵生产
常州金陵解决超细膏状物料干燥难题
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
