CZ43TC 陶瓷刀型闸阀—主要性能规范
1.密封面材料:结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质,闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损、长寿命。 3.密封性能优越,并可进行密封棉修得。 4.进口阀座可作刮灰板,即使在落灰情况下也关闭自如。 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。 6.驱动方式:手动、气动闸阀和电动等。
法兰闸阀的种类 ,按Z41X 明杆弹性座封闸阀密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板Z15W 铜闸阀式闸阀又可分为:单闸极式、双阀门生产厂家闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的内螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗Z41H-16C杆闸阀两种。PZ673H 气动刀型闸阀 法兰闸阀 英文名称;Flange Gate Valve 的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节Z41W-16P和节流。闸阀闸板有两个密封面 ,PZ973H 电动刀型闸阀 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔铸钢闸阀形、楔形角随阀门参Z941H-16C数而异 , 通常为 50, 使用温度不高时为 2°5PZ73H 手动刀型闸阀2' 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整 体,叫做刚性闸板;也可以做成能产Z45T/Z45H/Z41TZ41T-16生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 ,锻钢闸阀 这种闸板叫做弹性闸阀门生产厂家板。 闸阀的种类 ,按密封面Z40H-16C配置可分为楔式闸板Z641W 气动闸阀式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的内刀型闸阀螺纹Z11H 不锈钢内螺纹闸阀位置划分浆液阀,可分为明杆闸阀和暗杆阀门生产厂家闸阀两种Z45X-10C 暗杆弹性座封闸阀。 闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
闸阀 优点-推荐 1) 适用于开启-关闭管道系统 2) 完全流通-低压降 3) 双向 缺点 1) 不能用于节流;只能用于完全开启或完全关闭 2) 金属对金属阀座意味着不适用于频繁操作。金属对金属结构也不适用于无气泡阀座 3) 难于自动控制 楔板和阀座结构 1) 实心楔板对于所有建筑物管道系统来说,都是最好的选择。现代铸造技术和机械加工工艺使得实心楔板在许多管道系统中的工作性能表现优异。 2) 金属实心楔板阀座对阀体上的金属阀座这种结构形式在建筑物管道系统中应用最普遍。橡胶涂层实心楔板(弹性楔板)在消防系统和市政冷水管道系统中应用越来越流行。弹性楔板结构具有无气泡阀座密封 功能,但是水温最高不能超过71oC。 阀杆结构 1) 明杆-内螺纹结构对于青铜多回转阀门来说是最通用、首选的结构形式。在完全开启的“后阀座”状态下,阀杆螺纹能够避免与流体介质接触。开启阀门时,阀杆上升,因此在阀杆上升的地方就必须要有足够的空间才能够防止阀杆表面遭受损坏。阀杆位置的高低,指明了阀门处于开启或关闭状态。 *不推荐在阀门压力增加时补充填料。 2) 暗杆-内螺纹结构用于青铜和铸铁闸阀。这种结构形式比明杆更加紧凑,阀杆螺纹总是暴露在流体介质中,容易受到侵蚀或腐蚀。这种结构的阀门无法显示开启/关闭状态。
