RS485总线通讯方式分析
西安达泰电子有限责任公司
RS485总线通讯方式分析
l       485总线应采用什么样的通讯线?
一条总线上可以挂接多少台设备?
必须采用RVSP 屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485 通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485 通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
通讯距离(m)
设备数量(台)
通讯线规格(mm2)
1-400
1 - 32
0.5
400-800
1 - 16
0.5
400-800
17 - 32
0.75
800-1200
1 - 8
0.5
800-1200
9 - 21
0.75
800-1200
22 - 32
1.0
工程商大都习惯采用5 类网线或超5 类网线作为485 通信线,这是错误的。这是因为:
(1) 普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm 平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
l       为什么要接地?
485 收发器在规定的共模电压-7V 至+12V 之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485 通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
l       485通信线应如何走线?
通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
l       为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
星形结构会产生反射信号,从而影响到485 通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5 米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。 例如门禁系统中,有两个地方应用到485 总线。一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485 读卡器。
l       485总线上设备到设备之间可以有接点吗?
在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
l         什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?
485 通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。 差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线; 共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹
波干扰小于50mV)
l       什么情况下在485总线上要增加终端电阻?
一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485 通信距离超过300 米的情况下,要在485 通讯的开始端和结束端增加终端电阻。尤其是485 总线上设备数量较少时。当设备数量较多时(如超过22 台)。一般不需增加终端电阻,因为终端电阻会降低485 总线的负载能力。当需要增加终端电阻时,只要将控制器上面的终端电阻跳线置位既可,如果另一端连接的是计算机的话,同时将485 转换器的棕色和白色短路。
l         如何延长485的通讯距离?
485 网络的规范之一是1.2 公里长度,32 个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用485 集线器来拓展网络距离或节点数。 利用485 集线器,可以将一个大型485 网络分隔成若干个网段。485 集线器就如同485 网段之间连接的"桥梁"。当然每个网段还是遵循上面的485 规范,即1.2 公里长度,32 个节点数。 利用485 集线器延长网络距离图示: 利用485 集线器解决485 分叉问题,如图所示: 利用485 集线器构造星型485 网络 485 集线器是485 中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。 我们可以从局域网从总线型到星型的发展历程,来体会星型布线网络给我们带来的好处。同样,采用485 集线器构成的星型485 网络也将是485 网络发展的一个方向。
**专业承接无线通讯RS485解决方案**
**参考产品:DTD433
            DTD110F
            DTD110H**
**厂家:西安达泰电子有限责任公司**
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
联 系 人: 王伟
电  话: 029-029-88354536
传  真: 029-88354535
地  址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮  编: 710075
该厂商相关技术文摘:
彩信收发模块 彩信例程代码
USB读写芯片及模块
DTP_S09C通过杰控发送短信
DTP_S09C通过力控6.1发送短信
组态软件与S7-200的无线PPI通信方案
加速度估算例程及选型
不用了解AT命令发短信
温度监控 手机遥控 短信遥控
工业手机 短信水泵远程遥控方案
气象数据采集GPRS无线通讯解决方案
基于GPRS无线通讯技术的智能报警系统
GPRS供水调度监控系统应用方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
