在传统的安全防护领域,机房监控领域,工业控制领域,医疗设备领域,智能楼宇领域当中,有成千上万的感应器,PLC,控制器,监测器,读卡器等RS -232/485/422串口设备,都是通过RS-232串口通信或者RS-485/42总线通信与PC进行数据通信,数据交换和数据管理的。随着社会需求的发展,从而要求更大的系统,更加稳定的系统,更大的数据流量的系统。使得现有的RS-232串口通信,RS-485/422总线通信不能满足社会的需求。
随着TCP/IP网络的快速普及,从而使得TCP/IP网络得到了极大的丰富,TCP/IP网络已经延伸到社会的各个角落。与RS-32串口通信,RS-485/422总线通信相比较,TCP/IP网络具有通信距离远,只要联接互联网,通信距离可以无限延长。而RS -232串口通信的距离就只有15M,而RS-485/422通信距离就只有1200M(可以通过485中继器延长通信距离,但是最多延长6000M,而且还要视外部环境而定)。TCP/IP网络通信质量稳定,由于TCP/IP网络是基于复杂环境设计的,具有自动纠错功能,所以通信质量非常稳定,不受外部环境干扰。而RS-232串口通信,RS-485/422总线通信则抗干扰能力比较差,容易出错。随着 TCP/IP网络的发展,其通信流量不断的提高,现在TCP/IP网络100M已经成为了标准配置,而且1000M数据接口也正在普及当中。而RS- 232串口通信,RS-485/422总线通信的速率一般最大只可以达到100K左右,而且随着速率的提高,其稳定性,通信距离都会成反比的相应发生变化。
要让RS-232/485/422串口设备转化成具有TCP/IP网络界面的网络外设,需要研发和整合CPU, DSP,TCP/IP协议等各种软硬件,需要投入巨大人力资源和时间成本。使用武汉波仕电子有限公司提供的RS-2323/485/422串口转 TCP/IP网络的解决方案,您就可以不需要投入额外的人力资源和时间成本了。您可以利用武汉波仕电子有限公司的串口转网络的解决方案,方便快捷的实现232转TCP/IP,485转TCP/IP的功能。
相对于原有的系统,串口转网络解决方案具有如下优点:
1.简单易用,维护方便。从第一次安装开始,串口服务器的中英文向导就会带您经历整个安装过程。让您可以轻松自如的使用串口服务器。
2. 高弹性布线和串口扩充性满足RS-232/485/422串口设备分布和扩充的需求。随着社会经济的发展,对于系统的需求越来越高,要求更高的分布性和扩充性。TCP/IP网络在设计之初就考虑到了高分布性和扩充性,利用TCP/IP网络,系统可以获得几乎无限的分布性和扩充性。利用武汉波仕电子有限公司的串口转网络解决方案ETH232系列,通过串口服务器联接的RS-232/485/422串口设备可以安装在有TCP/IP网络的任何位置,每个WINDOWS NT主机可以控制多达256COM口,即在利用虚拟串口驱动程序的情况下,你可以控制多达256个串口服务器,如果使用Socket编程,控制的串口服务器的数量则没有限制。串口服务器通过TCP/IP网络以及互联网,可以控制分布在不同的楼层,不同的厂房,不同的城市甚至不同的国家的RS- 232/48/422串口设备,是最具分布性和扩充性的系统解决方案。
3. 使用串口转网络解决方案,不需要更改应用程序,即可实现串口设备联网。使用串口服务器,你可以快速的使得你的RS-232/485/422串口转 TCP/IP网络接口,使用虚拟串口驱动程序,你可以使用原先的串口应用程序,并且可以在原有的应用软件下开发RS-232/485/422串口以及多串口卡应用,并且进行弹性扩充。你也可以根据需求,进行Socket编程,让PC直接利用TCP/IP协议与串口服务器通信。
4. 热插拔功能和串口共用功能,减少系统停止运行时间。在原先系统使用的RS-232串口通信以及多串口卡中,如果需要维护系统或者增加串口设备,就必须将 PC断电以防止串口设备被电流烧毁。使用武汉波仕电子有限公司的串口转网络的ETH232GH,如果需要维护系统或者增加串口设备,由于串口联网服务器是独立操作的服务器,而与TCP/IP网络联接的RJ45接口,可以支持热插拔,无需将PC断电即可完成。使用串口转网络解决方案,可以让你简化维护过程,减低对于整个系统的影响,改善系统的维护管理,节省维护费用。另外,串口服务器可以被多个PC共用,非常适用于冗余系统的应用。
5. 独立操作的服务器,节省PC资源。在现有的系统当中,PC管理多个RS-232串口终端设备大都是利用多串口卡,多串口卡的使用存在一些弊端,必须把机箱打开,将多串口卡插在PC的PCI,ISA的插槽里面,如果需要增加系统中的RS-232串口终端设备,就必须增加多串口卡,如果PC中的插槽不够,还必须增加PC。而终端服务器则不同,是一个在TCP/IP网络中的独立操作的服务器,不受PC主机及其PCI,ISA插槽的数量的限制。只需要将终端服务器联接到TCP/IP网络当中,即可立即联接各种扩充的RS-232串口终端设备,实现串口转网络功能。将大大的节省时间成本和费用开支,并避免软硬件冲突的可能性。
