4.2、按键操作说明 本仪表的按键采用软按键的形式,LCD下方显示的软按键对应面板上的五个按键,软按键如下图所示: 按键操作如下: :光标右移或下移; :光标左移或上移; :光标所在位置的参数加一; :光标所在位置的参数减一; :切换显示界面; :确定 + :在特大数显界面,先按住 再按 ,清除累积值; + :在设置带小数点的参数时,先按住 再按 ,移动小数点; :光标所在位置的参数减一。
4.3、仪表参数设置方法 本仪表的参数主要有三中数据类型:字符串型,密码型,定点数型。
4.3.1、字符串型参数的设置方法 字符串型指由一个或多个字符主成的固定序列,如输入类型、单位等,它们的设置方法是:按 、 或将光标移到指定参数位置,然后按 或 实现加或减。 例如、要将通道的输入类型由“K”偶改为“T” 偶:
按 ,移动光标 按 ,设置参数 4.3.2、密码型参数的设置方法 密码型形式和字符串一样,也是由一个或多个字符主成的序列,但其各字符有独立的意义,如密码、日期、时间、工位号等。它们的设置方法是:按 或 将光标移到指定参数位置,接着按 进入位设置状态,然后再按 或 将光标移到要修改的位置,然后按 或 ( )实现加或减,按上述方法修改完所有位后再按 退出位设置状态。 例如、要将“系统参数组态”中的日期由“08-08-01”改为“08-01-01”,操作如下: 进入“系统参数组态” 确定光标位置 进入位设置状态
按 或 将光标移到要修改的位置 按 设置数值 确定设置
4.3.3、定点数型参数的设置方法 定点数型指带小数或不带小数的数据,如量程、报警值,平移修正等。它们的设置方法兼容字符串型和密码型。当进行数值设置时,其操作与密码型参数相同。小数的设置通过按 + 实现,在设置某参数的小数点时,与其相关的参数的小数点也会随之改变,如当设置量程上限的小数点时,量程下限的小数点也会改变。 例如、要将通道参数“量程上限”由“100.0”改为“90.00”,操作如下: 按 ,移动光标到“量程上限”,先按住 再按 ,移动小数点, 进入位设置状态
按 或 将光标移到要修改的位置,按 设置数值, 确定设置 5、画面说明 实时时间 5.1、实时曲线界面 报警状态 时标 百分比坐标 红色背景表示光标的位置 实时测量值 曲线显示区 工位号 通道号
实时曲线界面可同时显示6通道的测量值及实时曲线,通过 或 移动光标,按 或 可修改曲线的通道号,按 切换到下一个界面。报警状态的表示意义如下: “OK”:正常,无报警; “LA”:下限报警; “HA”:上限报警; “LL”:下下限报警; “HH”:上上限报警。
5.2、概貌显示界面 单位 报警状态 工位号 实时测量值 实时时间
概貌显示界面主要概括显示仪表所有通道的测量值。按 切换到下一个界面。
5.3、特大数显界面 单位 实时测量值 通道号 工位号 累积值
红色背景表示光标的位置 实时时间
特大数显界面主要用于方便用户远距离观看实时测量值。通过 移动光标,按 或 可修改特大数显的通道号;先按住 不放,再按 可将光标所在的通道累积值清零;按 切换到下一个界面。
5.4、棒图显示界面
红色背景表示光标的位置 棒图百分比值 报警状态
棒图显示区 工位号
通道号 实时测量值 实时时间
棒图显示界面主要用于同时显示多通道的百分比棒图,方便通道间的比较。通过 或 移动光标,按 或 可修改棒图的通道号,按 切换到下一个界面。
5.5、历史曲线界面 历史时间 报警状态 时标 百分比坐标 曲线显示区 测量值 通道号 工位号
历史曲线界面主要用于历史曲线及数据的查询,通过 或 移动光标,按 或 可修改曲线的通道号或历史时间,即可查询指定通道在给定的历史时间的测量值及当时的曲线趋势图。按 切换到下一个界面。
实时时间 5.7、系统配置界面 系统参数组态密码输入框 报警色彩指示 报警色彩值 通道色彩指示 色彩值 通道号 工位号
系统配置界面主要用于配置通道的显示色彩及报警的指示色彩,同时提供进入系统组态的密码输入框。通过 或 移动光标,按 或 可修改通道号、通道的色彩值、报警色彩值,及输入系统组态密码。将光标移到密码输入框后,输入密码,同时保持光标在密码输入框内,按 ,如果密码正确系统将进入系统参数组态界面。光标不在密码输入框内,按 切换到下一个界面。
5.8、系统组态界面 子菜单 实时时间
系统组态界面主要用于系统参数的组态和存储,系统组态包含三类参数的组态:系统参数,通道参数,报警参数等。通过 或 移动菜单,然后按 进入相应的参数设置界面或操作。参数设置完成后,将光标移到“存储参数退出”菜单,按 ,系统将存储修改后的参数退出,若不存储参数,将光标移到“不存参数退出”菜单,按 ,系统将不存储参数并退出,该操作主要用于查看参数。
系统参数组态用于设置系统的公共参数如时间、日期、密码等,设置完成将光标移到“确定” 按 退出设置界面,返回到系统组态界面。
通道参数组态用于设置系统的通道参数如输入类型、量程、单位等,设置完成将光标移到“确定” 按 退出设置界面,返回到系统组态界面。 报警参数组态用于设置各通道的报警参数如报警值、报警输出位置、回差等,设置完成将光标移到“确定” 按 退出设置界面,返回到系统组态界面。 6、系统组态参数设置说明 系统组态参数分两类:公共参数和通道参数,公共参数指系统唯一的或各通道共用的参数,如时间、日期、记录间隔、显示间隔等;通道参数指各通道独立的参数,如输入类型、量程、报警等。 公共参数说明: 代号参数含义取值范围说明 日期有效日期值系统实时日期 时间有效时间值系统实时时间 密码字符系统密码,用于防止系统参数被恶意修改;出厂密码为00000000,万能密码为32651281。 记录间隔1 – 3600秒两笔记录的间隔时间,间隔越大,可记录的总时间越长,反之越短;当测量对象的变化比较缓慢,时,该参数可设置大些,反之,则设置小一些。一般取值为测量变化时间的二分之一或更小些。 显示间隔1 – 3600秒实时曲线更新的间隔时间,间隔越大,曲线更新越慢,曲线显示区内的当前曲线对应的时间越宽,反之,则相反。 打印定时0 – 30000秒定时打印的间隔时间,单位是秒,为“0”时不进行定时打印。 本机地址0 – 255通信时本机的地址,多机通信时,地址要互不相同。 波特率2400、4800、9600、19200通信的速率,多机通信时波特率要与主机(如PC)相同。
通道参数说明: 代号参数含义取值范围说明 无通道号CH1~CH16表示当前参数对应的通道号 位号字符工位号 参数复制CH1~CH16将光标移到该菜单,设置要好复制的源通道号,再按 ,源通道的参数就会被复制到当前通道,既当前通道的所有参数(包括报警参数)与源通道的参数相同,操作完成后,该参数值变为本通道号。 1输入类型K、S、B、T、E、J、N、_1_、Pt1b、Cu50、Cu1b、_2_、0-5V、1-5V、0-10mA、4-20mA、_3__1_:热电偶预留输入类型。 _2_:热电阻预留输入类型。 _3_:线性输入预留输入。 6量程下限-20000 – 20000热电偶、热电阻的量程是固定的,该参数与量程上限配合使用,用于实时曲线的绘制;当输入为线性输入时,该参数同时为输入的量程下限。输入为温度时固定有一位小数点。 7量程上限-20000 – 20000热电偶、热电阻的量程是固定的,该参数与量程下限配合使用,用于实时曲线的绘制;当输入为线性输入时,该参数同时为为输入的量程上限。输入为温度时固定有一位小数点。 4滤波系数0 – 99详细说明请参考7.2节 单位字符串工程单位 2热电偶冷端温度补偿方式补偿、不补偿采用热电偶作为输入信号时,根据热电偶测温原理(用户可参考相关资料),需要对热电偶冷端进行温度补偿。当用于计量检定时,可以设置为“不补偿”。 5平移修正-10000 – 10000该参数用于对测量的静态误差进行修正,通常为0,当有静态误差和特殊要求时才进行设置。 输入为温度时固定有一位小数点。 信号切除-30000 – 30000用于切除测量中无效的小信号,设置数值采用绝对值,当测量值小于该值时,测量的显示值采用量程下限值,当不需要小信号切除,将其设置为极小值,如-30000。 累积系数-30000 – 30000累积系数K,系统每秒钟累积一次,累积分量=测量值乘于K,例如:测量值的单位是t/min,累积量单位是t,则K=1/60 ≈ 0.0167,K值的精度直接影响累积值的准确读,因此K值的小数部分要能保证足够的精度,l例如将上述例子中的累积单位改为Kg,则K = 1000/60 ≈ 16.667,累积精度既提高1000倍。如果要保证绝对的精度,可将K设置为1,然后用户再根据需要进行二次运算。
报警参数(属于通道参数): 代号参数含义取值范围说明 通道号CH1~CH16表示当前参数对应的通道号 8下限报警值-20000 – 20000当对应通道测量值小于该值时,下限报警。 9上限报警值-20000 – 20000当对应通道测量值大于该值时,上限报警。 14下下限报警值-20000 - 20000当对应通道测量值小于该值时,下下限报警。 15上上限报警值-20000 - 20000当对应通道测量值大于该值时,上上限报警。 10下限回差0 – 2000报警输出的缓冲量,用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生或解除。输入为温度时固定有一位小数点。详细说明请参考7.3节 10上限回差0 – 2000同上 10下下限回差0 – 2000同上 10上上限回差0 – 2000同上 11下限报警输出点无、输出1 ~ 输出16表示对应通道下限报警的报警输出位置,“无” 表示:无输出,当有热电偶或热电阻输入开路,对应输出无效。 12上限报警输出点无、输出1 ~ 输出16表示对应通道上限报警的报警输出位置,“无” 表示:无输出,当有热电偶或热电阻输入开路,对应输出无效。 11下下限报警输出点无、输出1 ~ 输出16表示对应通道下下限报警的报警输出位置,“无” 表示:无输出,当有热电偶或热电阻输入开路,对应输出无效。 12上上限报警输出点无、输出1 ~ 输出16表示对应通道上上限报警的报警输出位置,“无”表示:无输出,当有热电偶或热电阻输入开路,对应输出无效。
注: 1、参数代号用于通讯,具体请参考通讯协议。 7、功能说明 7.1、数字滤波 当因输入受到干扰而导致数字出现跳动时,可采用数字滤波将其平滑。FiL设置范围是0-99,0没有任何滤波,FiL越大,测量值越稳定,但响应也越慢。一般在测量受到较大干扰时,可逐步增大FiL值,使测量值瞬间跳动小于2-5个字。在实验室对仪表进行计量检定时,则应将FiL设置为0以提高响应速度。 7.2、报警输出 报警的输出示意图如下所示: 下限、下下限报警示意图: 上限、上上限报警示意图: :报警断开 :报警断开 :下限报警 :上限报警 :上上限报警 :下下限报警 LA : 下限报警值 LLA : 下下限报警值 Hy : 报警回差 HA : 上限报警值 HHA : 上上限报警值 Hy : 报警回差
PV HA HHA-Hy HHA HA-Hy PV
LA+Hy LLA LLA+Hy LA
8、数据导出及分析 8.1、数据的导出 1、 确保U盘的文件格式为“FAT16”,如果不是,请将U盘格式化成“FAT16(FAT)”格式。 2、 确保U盘有足够的剩余空间,必须大于仪表的存储容量(标配8MB)。 3、 将U盘插入仪表前面板的USB口,仪表将以当前的日期(年月日)为文件名,在U盘上建立一个数据文件(如050911.dat),数据将自动存入该文件中,在文件的存储过程中请不要拔出U盘,以免影响仪表的正常工作,如在存储过程中出现异常,请拔出U盘,确认1、2点,若屏幕显示异常用 键,切换界面即可。 4、 当屏幕“数据导出”显示“OK!”时,表示数据导出完毕,可安全拔出U盘。 文章出处:http://www.kehaoauto.com.cn/
状 态:
离线
公司名称:
内蒙古德明电子科技有限公司
| 联 系 人: |
张锦
| 电 话: |
472-5982696
| 传 真: |
0472-5982696 |
| 地 址: |
包头稀土高新区稀土大厦A35号 |
| 邮 编: |
014030 |
| 主 页: |
