无纸记录仪面板部件名称
内蒙古德明电子科技有限公司
面板部件名称
2. SV
1. PV
名  称
功  能
1. PV
显示测量值、参数名称或时间(红色);
2. SV
显示通道号、参数值或时间(绿色);
3.  指示灯
MAN(橙色):手动指示灯;
AL1(红色):报警1指示灯;
AT(橙色):时间显示状态指示灯;
AL2(红色):报警2指示灯;
OP1(绿色):电流变送工作指示灯;
RSV(绿色):独立报警板工作异常指示灯;
OP2(绿色):打印机工作指示灯;
COM(绿色):通讯指示灯。
4. 棒图
显示当前通道的测量数据百分比。
5. 操作键
A/M 键:
· 与 配合,完成相应的功能;
· 在参数设置状态,按此键返回上一屏幕;
功能键 :
· 在初始状态下,按此键2秒,进入模式选择菜单;再次按下2秒,返回初始状态;
· 在模式选择菜单下,按此键可进入参数设置状态;每按一次,屏幕前移一次,直至回到模式选择菜单;
· 在初始状态下,按此键,同时再按A/M 键,并保持2秒,可进入参数安全保护设置模式;再次同时按下这两个键,并保持2秒,即可退出此模式。
上升键 :
在模式选择菜单下,选择模式;
在参数设置状态下,增加数值;
下降键 :
在模式选择菜单下,选择模式;
在参数设置状态下,减小数值。
6. 屏幕显示与说明
6.1 开机显示
    按照仪表端子接线图接好信号线和电源线,确认无误后接通电源。仪表先进行持续1秒的自检过程,并显示仪表硬件配置信息,然后进入正常巡检工作状态。PV显示窗显示测量值,SV显示窗显示通道号。显示过程如下所示:
产品类型
仪表类别
尺寸规格
通讯
电源
AL1
AL2
注:显示信息参考“产品代码说明”。
6.2 参数安全保护设置
EN6000B6巡检仪可设置多级参数保护,以防止非法操作。
在正常巡检工作状态下,按功能键 ,同时再按下 键,并保持2秒,进入参数安全保护设置模式。同样的操作可以退出此模式,返回正常巡检工作状态。
:可以修改一级参数、二级参数;                   :可以修改一级参数;
:可以修改一级参数、二级参数、时间参数;   、 、 以外的数字:保护所有参数。
本仪表出厂时,参数安全保护选项 初始设置为 。
6.3 定点显示
在正常巡检工作状态下,按 键2秒,MAN指示灯亮,仪表进入定点显示状态。通过 或 键选择定点显示的通道。同样的操作,MAN指示灯灭,仪表返回正常巡检工作状态。
6.4 模式选择
       在正常巡检工作状态下,按功能键 2秒,进入模式选择菜单。按 或 键选择LEVEL1(一级参数)模式、LEVEL2(二级参数)模式或TIME(时间参数)模式。
TIME模式
LEVEL1模式
LEVEL2模式
6.5 时间显示
       只有选配了串行打印机接口的仪表,才有时间参数(TIME模式)的显示功能(有关“时间参数设置”的内容,参见6.6章节)。
2004年7月2日           12点15分30秒
       在正常巡检工作状态下,按功能键 ,同时再按 键,并保持2秒,AT指示灯亮,仪表进入时间显示状态。PV显示窗显示年份(或小时),SV显示窗显示月份和日期(或分钟和秒)。同样的操作,AT指示灯灭,仪表返回正常巡检工作状态。
6.6 参数设置流程图
6.6.1 LEVEL1、LEVEL2模式参数设置
如果未设置LEVEL1(一级参数)或LEVEL2(二级参数)模式参数保护,则在模式选择菜单下按 键后,进入该模式的参数设置状态(在LEVEL2模式下,首先进入的是通道选择菜单,选择要修改或要设置的通道),可以通过 或 键来增加或减小参数值;持续按下,则数据快速增减。再次按下 键,确认对此参数的修改,并进入下一个参数。此时, 键与 键类似,只是屏幕后退到前一个参数。持续按下 或 ,屏幕快速移动。当到达该模式下的最后一个参数时,再按 键,便返回上一级的模式选择菜单(在LEVEL2模式下,先要返回通道选择菜单,然后再按 键2秒,返回模式选择菜单)。最后,再按 键2秒,仪表即可返回正常巡检工作状态,并按照新设置的参数启动运行。
注:如果2分种以上的时间内无按键操作,屏幕状态自动由参数设置 模式选择 正常巡检工作状态,逐级返回。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: 张锦
电  话: 472-5982696
传  真: 0472-5982696
地  址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
智能温控器故障的原因分析
无纸记录仪温湿度记录在家庭、宾馆中应用
温度调节器在化纤控温系统中的应用
无纸记录仪数据分析软件的使用
PID功能无纸记录仪的设置
无纸记录仪的使用方法
小型记录仪表如何选型
PID系统设计方案的配套选型
大型火电厂无纸记录仪应用现状
无纸记录仪在应用中的干扰抑制
无纸记录仪使用过程注意事项
无纸记录仪仪表外形尺寸与盘面安装
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
