无纸记录仪十六通道端子接线图
内蒙古德明电子科技有限公司
十六通道端子接线图
3.输入信号的接线方法
以CH1(通道1)为例,各种输入信号的接线如下图所示:
注意:
(1)热电阻信号与电阻信号输入都采用三线制方式,端子17是所有热电阻信号与电阻信号输入的一个公共接线端子B;信号线较多时,建议将端子17引至接线排,以方便接线。
(2)仪表出厂时输入信号类型均已设为非电流类型; 用户需要电流信号输入时,需先拔出表芯(参照2.3.4章节的图示),然后改变输入跳线形式;以CH1(通道1)为例,电流信号输入的内部跳线L1如右图所示。
(3)仪表每个通道都有各自独立的跳线,在仪表内部PCB上分别标示为L1、L2、L3、L4……
4. 主要技术参数
输入信号
1. 温度
信号
热电偶
S,B,T,R,K,E,J,N
引线电阻影响:0.1uV/Ω
断线检测
内部冷端补偿:0~50℃
热电阻
Pt-100,Cu-100,Cu-50
最大引线电阻:10Ω/线
断线检测
2. 电压信号
−20~20mVDC,−100~100mVDC,0~100mVDC,0~500mVDC,0~1000mVDC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC
最大引线电阻:100Ω
3. 电流信号
0~10mA,4~20mA, 0~20mA
4. 开方信号
0~5VDC,1~5VDC, 0~10mA,4~20mA
5. 电阻信号
0~100Ω, 30~350Ω
说明:① 输入滤波时间:0~10秒;② 电流信号输入阻抗:50Ω,非电流信号输入阻抗:>600KΩ;
      ③ A/D采集频率:平均5Hz;
测量精度
1. 线性输入
0.2%FS
2. 温度输入
0.2%FS±2.0℃
对于B型热电偶输入,在0~400℃范围内不能保证0.2%FS
冷端补偿精度:±1℃
通道
1. 通道数:8路或16路
2. 通道采集切换频率:平均5Hz(滤波时间常数:FTn=OFF)
3. 通道显示切换时间:1~100秒
输出信号
1. 线性电流
0~20mA,4~20mA(最大负载500Ω)
0~10mA (最大负载1KΩ)
精  度:±0.3%FS
分辨率:14位
2. 继电器接点
250VAC/1A或30VDC/1A,阻性负载
3. SSR 驱动电压
Von=13±2VDC (电流最大30mA),Voff ≈ 0.1VDC
馈电
隔离24VDC/30mA电源输出
变送
可编程0-10mA,4-20mA,0-20mA电流输出
通讯
1. RS485(最多100台仪表)
2. 可连接串行打印机
显  示
1. PV显示:4位红色LED
• 显示分辨率:0.001、0.01、0.1、1字
• 显示周期:0.5秒
• 显示范围:−10.0%~110%测量范围
2. SV显示:4位绿色LED
3. 棒图指示:20段红色LED
仪表保护
1. 工作异常自动复位
2. 故障代码指示
3. 多级参数保护
4. 参数值永久保存
工作条件
1. 电源
100~240VAC(50/60Hz)或20~32VDC
2. 功耗
<6W
3. 工作温度
0~50℃
4. 环境湿度
5~85%RH(不结露)
存储条件
1. 温度&#8722;25~70℃
2. 湿度5~95%RH(不结露)
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: 张锦
电  话: 472-5982696
传  真: 0472-5982696
地  址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
智能温控器故障的原因分析
无纸记录仪温湿度记录在家庭、宾馆中应用
温度调节器在化纤控温系统中的应用
无纸记录仪数据分析软件的使用
PID功能无纸记录仪的设置
无纸记录仪的使用方法
小型记录仪表如何选型
PID系统设计方案的配套选型
大型火电厂无纸记录仪应用现状
无纸记录仪在应用中的干扰抑制
无纸记录仪使用过程注意事项
无纸记录仪仪表外形尺寸与盘面安装
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
