USB2.0驱动程序,解决usb设备不能正常使用的问题
深圳市宇泰科技有限公司
      USB 即“Universal Serial Bus ”,中文名称为通用串行总线。这是近几年逐步在PC 领域广为应用的新型接口技术。USB接口具有传输速度更快,支持热插拔以及连接多个设备的特点。目前已经在各类外部设备中广泛的被采用。目前USB接口有两种:USB1.1和USB2.0。理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps/秒,而USB2.0则可以达到速度480Mbps/秒,并且可以向下兼容USB1.1。
        由于操作系统的支持问题,使用USB 2.0往往需要安装驱动程序,否则将会导致USB 2.0设备无法发挥其真正的效能。但是让人困扰的是,一些主板的驱动程序光盘里并没有提供USB 2.0驱动程序。那么在这种情况下我们应该怎么办呢?如果是使用Windows98操作系统,那么除了安装相关驱动,没有其他的办法。如果使用Windows 2000或者Windows XP操作系统,可以通过系统升级来提供对USB2.0的支持,如安装Windows2000的SP4以及WindowsXP SP1包来提供对USB 2.0的支持。但是事实上,我们很多情况下并不能很方便对系统进行升级,所以最好的办法还是安装USB 2.0的驱动。
你想知道主板接口是1.0还2.0方法有已下几种
1、当然是查看电脑主机板使用说明书相关内容,说明书以明确标明产品是否支持usb2.0
2、如果说明书丢失,可以电话咨询主板生产厂家,
3、最简单的方法就是电脑启动时,系统引导前的自测画面,在系统设备里有没有usb2.0字样,如果有,应该差不多就是usb2.0的
4、直接把USB2.0的设备接到电脑上!如果弹出“该设备可以接到更高速的端口”,类似的言语,就说明你的USB是1.0的;如果没有,那就说明你的是2.0的。
5、将产品驱动程序(USB2.0驱动程序)安装完成后,运行视频捕捉软件,在设备属性调节中,如果能将分辨率调到640x480则说明,产品以正常安装,如果最高只能调到352X288则说明当前不是usb2.0状态
6、点击“我的电脑”右键属性。---硬件--设备管理器,在USB系统[Universal Serial Bus Controller]中如果可以看到"USB2.0"字样,那么你的主板应该是支持USB2.0的,否则为USB1.1
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
传  真: 0755-27886083
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
该厂商相关技术文摘:
组态软件RS485通讯不了咋办?
CAN BUS现场总线的应用介绍
CAN总线与RS485方式的区别
RS485转换器选购安装疑难解答
RS485通信常见故障排查操作措施
USB转串口常见故障现象和故障分析
RS232转RS485/422转换器的使用原理说明
485中继器解决485网络“布线”的疑难问题延长网络距离
USB转232驱动相关问题
usb转rs232万能驱动不知道有什么用?
433MHz频段无线传输通讯的设计与应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
