无纸记录仪在水泥转窑上的应用
内蒙古德明电子科技有限公司
大连水泥厂是建材行业 大型骨干企业之一,现有4台带余热锅炉干法中空水泥回转窑。其中#1,#2窑;规格为Φ3.73.3m×70m,#3窑规格为Φ3.3 m×58m,#4窑规格为Φ4.0m×70m;年产水泥>100万t。熟料煅烧是水泥生产过程中中心环节,对熟料煅烧系统中主要热工参数:窑尾温度、窑速、负压等进行准确检测并合理控制,有助于保证水泥生产工艺设备性能,充分发挥及长期安全运转,实现高产优质低耗生产。我厂从2001年8月起采用集测量与管理为一体.DR18C型无纸记录仪检测#1、#2窑上尾温、负压、转速及#4窑料仓仓重等七项参数,效果良好。
1 DR18C型无纸记录仪简介
DR18C型无纸记录仪(以下简称DR记录仪)是无纸记录仪第三代产品,它采用了宽视角、宽温度,640×480点阵液晶显示记录曲线;FLASHRAM快速存储记录数据;高可靠磁盘数据备份三项新技术。另外该显示仪还具有现场操作显示和管理操作显示两种输出界面,可分别适应不同需要。DR记录仪共有16个全智能模拟输入通道,体积小、功耗低,可直接接收热电阻、热电偶及标准信号输入。窑尾温度用热电偶检测后产生电压信号(mV),可以直接输入到DR记录仪通道中;而窑转速、负压及料仓仓重信号只需转化成4~20mA标准信号后即可送到DR记录仪 通道中。
2 DR记录仪 现场操作及显示
安装 #1、#2窑头操作控制台上 DR记录仪,对窑尾温度、窑速、负压及仓重检测,将结果以数值方式是以曲线 方式其液晶显示屏上进行实时显示。现场共设有八种显示画面,其中主画面能同时显示检测七项参数。#1、#2窑头 看火工主画面 显示结果以及自已多年观火经验,可及时调整窑运转状态。如主画面上显示检测 尾温过高过低时就要及时调整喷煤量大小保证生产出质量好、产量高、消耗低熟料。另主画面上设置有各种功能按钮,可方便进行如:画面选择、通道选择、历史记录 追忆以及数据存盘等操作.
3 DR记录仪 管理计算机上 操作显示
        DR记录仪中配有数据分析软件用于管理操作。该软件是采用VB开发研制 并可以安装 办公室 管理计算机上。其功能设置为读数据软盘、显示选择(数字显示和流量累计显示)、打印、放缩及量程。进入该软件后,即可调出现场复制数据盘中数据,并屏幕上以数字或曲线方式显示,从打印机中打印出来,做为长期保存或管理生产使用。
4 使用效果
        DR记录仪对现场数据检测,不直接控制生产,但其检测结果真实可靠,为窑头看火工保证窑始终处于良好 运转状态提供了及时可靠信息和依据,达到了采用闭环控制系统所能带来效果。
近两年使用,其使用优势及其效果如下:
(1)尾温控制稳定,有据可查,基本上杜绝了高尾温操作现象。安装DR记录仪前,交接班时 尾温超高,责任不清,安装DR记录仪后,可准确确定交接班时尾温,为考核提供依据;对尾温控制提供了精确 数据,保证了工艺制度 有效执行,大大减少了结圈现象。
 (2)对负压 控制起到了有效 监督作用。排风机转数直接控制窑内 通风量,安装DR记录仪以前,负压控制没有有效监测手段。如个别看火工私自加大排风以利于自已班内产量提高,但对整个窑稳定有相当大负面影响,容易造成结后圈现象。安装DR记录仪后,可对负压进行有效监测,对回转窑稳定运转起到了积极作用。
 (3) 对窑转速监测。我厂#1、#2窑,窑传动方面要求不许超过1r/min,超过这个转数回转窑会出现不平稳运转,对窑衬有影响。自采用DR记录仪后,随时可对窑速进行监控,杜绝了超窑速现象。
(4) 对回转窑生料仓重有效监测。自使用DR记录仪对生料仓重监测以来,生料仓重一直控制12t以上,杜绝了低库位 现象,对窑内物料稳定起到了决定作用。
        近2年使用,我们认为DR记录仪测量准确度、显示读数以及数据记录等都令人比较满意,基本上达到了免维护状态。另外,该无纸记录仪采用了先进微机技术,做到了全能模拟输入、体积小、功耗低、通用性广、独立性强、画面色彩鲜艳、读数直观、反映灵敏可靠、数据保存、追忆都十分方便,是集测量和管理为一体较好设备,我们认为该记录仪可以用于回转窑上,还可以用于水泥企业其它设备参数检测,也可用于其它行业。
彩色流量积算无纸记录仪
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: 张锦
电  话: 472-5982696
传  真: 0472-5982696
地  址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
智能温控器故障的原因分析
无纸记录仪温湿度记录在家庭、宾馆中应用
温度调节器在化纤控温系统中的应用
无纸记录仪数据分析软件的使用
PID功能无纸记录仪的设置
无纸记录仪的使用方法
小型记录仪表如何选型
PID系统设计方案的配套选型
大型火电厂无纸记录仪应用现状
无纸记录仪在应用中的干扰抑制
无纸记录仪使用过程注意事项
无纸记录仪仪表外形尺寸与盘面安装
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
