蜗轮蜗杆减速电机是一种具有结构紧凑、传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械,是目前市场上应用最为广泛减速电机,常用于船舶、交通工具及重型器械上。蜗轮减速电机具很高的效率,且振动小、噪音低、能耗低的环保节能特点,再加上蜗齿减速电机安装非常方便、结构更合理,所以目前越来越得到广泛的应用。
蜗轮蜗杆减速电机在使用过程中可能会遇见的问题主要是发热、漏油、及蜗轮磨损。解决这些问题的方式很其实很简单,按要求安装使用,定期的维护检修,会使你的减速电机发生故障几率大大减少,使用寿命更长。
细节请参考下面资料:
1、保证装配的质量,严格安装要求安装,在拆卸和安装减速电机部件时,要静止使用锤子等坚硬工具直接敲击。而在更换齿轮、涡轮等零件时,需选则原厂配件和成对更换。注意保护空心轴,防止磨损生锈。
2、选用良好的润滑油对蜗轮蜗杆减速电机的润滑和散热能起到很好的效果。一般选用220#齿轮油,对一些负荷较重、运转时间较长、运行环境恶劣的减速电机,也可以添加一些润滑油添加剂,使之能更好的润滑散热。当发生漏油现象时,要及时进行排查,找出故障点,如需要更换密封圈请选择质量过关的防腐蚀产品,以免密封圈腐蚀导致机器故障,而好的密封圈能有效的防治泄漏现象。
3、减速电机一定要根据实际情况进行,在购买时因考虑这一问题,采用不符合减速电机安装方式的方法安装,会导致透气孔的位置和安装方向照成冲突,导致漏油。
总而言之,严格按照使用说明书使用和安装蜗轮减速电机,能避免许多不应发生的故障,定期对减速电机进行维护、换油等才是使用机器的准则。
