对超高载荷高速齿轮装置,当然要求高进度的齿轮,有些要求节距误差不超过5微米,但是对于一般齿轮也要考虑到经济和使用性。大量生产的齿轮的齿形精加工,以汽车齿轮减速机为主要对象,多年来都是进行剃齿,但是最近也采用可以消除齿面痕迹的绗磨,以使渗碳淬火后的齿面更加光洁。剃齿工艺最近也取得进展,可以更有效地用于大型齿轮的加工,通过提高精度来增加大型齿轮的承载能力。采用滚齿刀形砂轮的范成式齿轮磨床在显著缩短磨齿工时的。
同时还提高了齿轮精度,以这种齿轮磨床的普及为契机,磨齿将有助于高精度齿轮的生产。齿轮的非切削加工最近也取得显著进展。精铸、锻造齿轮技术特别适用于圆锥齿轮,已达到可用于汽车差速器圆锥齿轮的水平。用高能锻锤精密锻造的齿轮,在强度特性方面也引入注目,粉末冶金齿轮和塑料成型齿轮也很适用于大量生产的小型齿轮。最近,合金钢粉高密度锻造的粉末治金齿轮也是引入近目的。
很早以的就进行过轧制齿轮的尝试,但是存在很多间题,在上世纪中期,除了前苏联等国以外,实用化过程比螺纹轧制进展得缓慢,然而最近日本已实现汽车花键轴轧制的实用化,美国福特公司等的汽车齿轮已开始向采用轧制转移。不久的将来,中等精度的大量生产齿轮,将有相当数量会向以轧制为中心的非切削加工方法转移。
齿轮的精度测定法也取得显著进展,可以对直径小至几毫米和大至几米的齿轮的齿形、节距、齿向等单项误差进行测定。对于大量生产的齿轮,测定的自动化和高速化也有所提高,而且不限于静态测定,也可进行动态精度测定。
