我们在使用仪器都有出现故障,不管是什么精确的仪器,这故障的出现是不可避免的。但是在差压变送器中有一种迁移故障,这迁移故障是什么原因造成的,今天菲格瑞思就为大家做简单的分析,希望能给各位技术人员带来帮助。
 差压变送器
差压迁移故障有正迁移故障和负迁移故障 正迁移故障 在出现正迁移故障,要判断它的迁移是否正确,就需要差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,此时仪表输出应低于4mA。如果输出不低于4mA,可能是正压室引线或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打开放空开关,这时输出应为4mA。如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若灌有隔离液,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉;如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。 负迁移故障 还有就是负迁移状态判断方法是首先关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。其次,关闭正、负压室取压点,打开放空开关,此时,仪表输出应为4mA,如果不为20mA或4mA,应检查正、负压室引线是否堵,迁移量是否改变,零位是否准确,隔离液是否流失等。 所以,液位的准确控制是生产装置稳定运行的前提保证,只有掌握了差压变送器测液面迁移的原理,才能在实际应用中灵活运用,及时准确的处理现场仪表出现的故障,以及对控制方案进行改进。 这就是差压正、负迁移故障,你大概都了解了吧,也知道怎样去排除了吧。那我们就一起来北京菲格瑞思流量仪表公司http://www.fege.cn上看看相关的知识,电话:010-51653377。
