涡街流量变送器是常用的流量计之一,由于在行业中的使用比较多,使用时间久了,也难免会发生一些故障。我们要做的就是知道这些故障发生的原因及做出相应的处理方法。 涡街流量变送器的常发故障: 1、第一种常见故障就是:流量计通电后,仪器无提示,也没有输出信号,出现这个故障的原因通常是: (1)传感器供电错误; (2)测量介质的管道里面没有东西流过,也有可能是流过的介质流量太小。 相应的处理方法: (1)仔细检查流量计的各个接线,保证正常供电; (2)检查被测介质是否正常打开阀门,如果没有,请通知同事打开阀门。 2、第二种故障就是流量计上的指示误差大 (1)上游直管段长度不够,有气穴现象; (2)仪表常数设定有误; (3)传感器发生体上有附着物。 相应的处理方法: (1)改变安装地点,加整流器,保证上游直管段要求; (2)重新标定及设定仪表常数; (3)拆卸并清洗传感器发生体。
菲格瑞思LUGB智能涡街流量计|涡街流量变送器
3、第三种故障就是流量计的流量指示值波动范围超出正常 在实际使用中,这是最容易发生的事情, (1)管道振动过大;(2)灵敏度调得过高; (3)传感器发生体上有附着物; (4)压电晶片损坏; (5)工况波动大。 相应的处理方法: (1)振动处理方法同上; (2)降低灵敏度; (3)拆卸并清洗传感器发生体; (4)更换; (5)检查工况。 4、第二种故障就是流量计测量介质没有流量的时候,仪器却有输出信号 (1)仪表屏蔽线或接地不良引入50Hz干扰; (2)管道振动较大; (3)传感器增益过大。 相应的处理方法: (1)加强屏蔽或重新接地; (2)在流量计上游2D处加装固定支撑点,或者在满足直管段要求的前提下加软管过渡; (3)调整增益定位器至适当的位置。 以上希望能对大家有所帮助,更多关于菲格瑞思涡街流量变送器的选项咨询,详情请登录北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn。电话:010-51653377。
