气体流量变送器是流量仪表的一种,与其他流量计有不同的性能和特点。具体什么不同,请看下面的介绍。 气体流量变送器性能: 高精度压缩空气,气体流量及消耗测量值不受介质的压力、温度及相对湿度影响测量介质气压可达50bar简易插入式测量接口M3/H流量及M3消耗量显示4~20mA模拟输出传送安装准确及简易,可在压缩气体管道上随意装拆通过RS485总线可连接达32台仪表到电脑作数据采集及分析可通过电脑软件作现场仪表参数调整及校准通过德国国家度量衡研究所容积管口准度测试。
菲格瑞思LWGY涡轮流量计|涡轮流量变送器
产品特点 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。 采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能优越。 采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。 按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。 采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。 流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。 高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R。 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pn=101.325Kpa,Tn=293.15K)的气体流量;可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。 应用领域: 适用于天然气、氮气、压缩空气等中低流速洁净气体;不适用液体或高温蒸汽及湿气。 更多详情请登陆北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn。电话:010-51653377。
