我们知道一般压力变送器是由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件这几部分组成。它有压力变送器、差压变送器还有负压变送器等不同的三种。菲格瑞思压力变送器也不外乎这几种,如果你还不太了解,下面就一起来看看压力变送器使用的操作以及注意事项,还有压力变送器的主要作用。 压力变送器的使用操作及注意事项 (1)在它的接头接通电源2小时后会调整为零,压力输入接头是连接被侧介质的导管。 (2)在使用压力变送器的时候,要分别缓慢打开输人管路中各切断阀,测量部分建立压力,仪表输出直流mA数对应于压力数值。 (3)压力变送器运行中有压力作用时,其供电电原不应有强烈变化或输出中断现象,同样不许有过大压力输人、输出电流过大等现象。 (4)使用压力变送器时,提前必须检查限位装置是否调好。
 压力变送器
压力变送器的主要作用 压力变送器是把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力的作用。 它的原理大致是: 将水压这种压力的力学信号转变成电流,这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大,由此得出一个压力和电压或电流的关系式,压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。 在使用压力变送器时,它的两侧压力不一致时,就会致使测量膜片产生位移,它的位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 北京菲格瑞思仪表有限公司 http://www.fege.cn/,电话:010-51653377。
