在蒸汽中使用智能流量变送器需要怎样使用,你知道吗?这也需要你还不知道关于这方面专业的知识,但是要在选择上面主要机电。菲格瑞思告诉你蒸汽流量变送器正确的选型方法和建议。
 智能流量变送器
1.在测量总量计特别的场合,尤其是贸易结算场合,推荐采用脉冲信号输出的10VME流量传感器而不是采用10VTE流量变送器 原因:流量传感器输出的脉冲信号直接与漩涡分离频率相对应,具有最高的累计精度。脉冲信号传输效果较好,同时价格比流量变送器低廉。智能流量变送器是模拟信号输出,满量程精度,累计精度差,不适于总量计量用途。 2.在对进行测量的情况下,一般的时候我们是推荐采用法兰卡装式流量变送器。它比法兰连接式流量变送器结构更紧凑,价格也比较低。 3.在用智能流量变送器的测量场所是爆炸危险现场,应采用防爆型流量变送器。由于隔爆型仪表不准用于0类危险场所,同时隔爆型仪表不允许在现场带点打开外壳进行电路调整,所以,强烈建议用户尽量采用本安型防爆涡街流量计。只用在特殊情况下才考虑选用隔爆型流量计。 4.在使用流量变送器的时候,要慎重选用DIN/ANSI标准的流量变送器。DIN/ANSI仪表的实际口径与GB国际管道内径不一致,当被测管道是GB国际管道时,如果采用按DIN/ANSI标准制造的流量计,将会遇到安装和使用上的问题。只有管道是DIN/ANSI管道的情况下,才选用DIN/ANSI标准的流量计。 5.可应用于绝大多数常规介质,包括一些腐蚀性介质和饱和蒸汽,过热蒸汽。非特殊高腐蚀介质不必采用特殊材料,因后者价格昂贵,加工期也长。 如果你在蒸汽中使用只能流量变送器,已经知道该怎么做了吧。北京菲格瑞思流量仪表公司http://www.fege.cn还有关于智能流量变送器,如果你需要你可以去看看,去咨询。
