1. 安装场所: 1: 相对比较干燥的环境,湿气少。 2: 无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体。 3: 维修检查容易进行。 4: 应备有通风口来排出变频器产生热量。
2. 使用条件: 1 变频器运行温度多为:0~40或-10~50,要注意变频器柜体通风性。 2 变频器周围湿度为90%以下。变频器柜体应尽量采用密封结构。为防止变频器停止时结露,装置需加对流加热器。 3 变频器周围不应有腐蚀性、爆炸性或燃烧性气体以及粉尘和油雾。变频器安装周围如有爆炸性和燃烧性气体,变频器内有易产生火花继电器和接触器,会引起火灾或爆炸事故。有腐蚀性气体时,金属部分产生腐蚀。 4 变频器耐振性应机种而不同,振动超过变频器容许值时,将产生部件紧固部分松动,往往导致变频器不能稳定运行。 5 变频器标高多规定1000m以下。标高高则气压下将,容易产生结缘破坏。
