伺服电机日常维护对减少和避免电机在运行中发生故障是相当重要的,其中最重要的环节是巡回检查和及时排除任何不正常现象的引发根源。出现事故后认真进行事故分析,采取对策,则是减少事故次数和修理停歇台时提高电机运行效率必不可少的技术工作。
电机的日常维护对其正常运行非常重要,但运行中的电机往往会遇到许多突发情况,如短路,过载,断相等.为了使电机在出现这些情况的条件下,不至于被损坏,必须采取一些运行保护措施。
保持电机清洁.电机内部不允许进入水珠,油污,灰尘等,并定期清除电机内外的灰尘。注意负载电流不要超过额定值。注意检查轴承发热,漏油等情况,尤其要按规定加油。电机的温升不能超过额定值。
电动机的机械特性、启动、制动、调速及其它控制性能应满足机械特性和生产工艺过程的要求,电动机工作过程中对电源供电质量的影响,应在容许的范围内。
按预定的工作制、冷却方法基辅在情况所确定的电动机功率,电动机的环境应在限定的范围内,根据环境条件、运行条件、安装方式、传动方式,选定电机。
电机的日常维护对其正常运行非常重要,但运行中的电机往往会遇到许多突发情况,为了保证电机的正常运行,必须采取一些运行保护措施。
