经常或定期对作业环境进行监测分听与评价,对于防止有害因素的危害具有十分重要的意义。如能了解作业环境的
有害因素,危害程度及其发生的原因,就可以及时采取有效的防治措施,改善作业环境,确保作业的安全与健康,提高劳
动生产力,所以,必须认真进行作业环境的监测评价工作。作业环境约监测般按调查、监测和分忻评价。
一、作业环境调查
不同作业环境其职业性危害因家有所不同,要在了解一般情况的同时,根据作业待点确定调查的重点项目。
1.有毒物质作业的调整
主要了解生产过程中从原料到成品的有毒物质的名称、数量、理化特性及操作者的接触方式、数量和持续时间,各工序中有意物质来源和产生原因,现有防毒设施的运用情况和效果等。
2.粉尘作业的调查
重点是粉尘中游离二氧化硅的含量和分散度、其他理化特性、来源及产生的原因,操作者接触的机会,现有防尘措施的使用情况效果。收集以往尘肺病的有关资料。
射频辐射的调查
调查发射高频微波仪器的名称、用途、输出功率、额定频率等有关参数,有无二次辐射源,操作情况和保护措施,工作地点的电场强度、微波泄漏功率密度等。
各种仪器设备发射出的红外线、紫外线的辐射强度、温度。
激光器的种类、作业方式、防护设施及工作清况,作业人员眼科检查记录等。
化学因素监测 它要是作业场所空气中有害物质的监测,支肤污染量的测定和生物学的监测,
空气中有害物质的浓度韧性质不同,其采洋测定方法和要求也各有不同,必须根据不同的情况正确设计空气采样方案地区域采样是在有害物质发生源队近的工人活动区域,选择一些有代表性的监测点进行检测个体采样是利用佩带气体检测仪然后进行检验分析。采样主要用于识别、鉴定有害物质的发生源及其分布、变化的情况。气体检测仪是一种把采样和分析站合起来的快速简易监测器。当场即显示测定结果,可用于一般日常检测或生产场所的有毒气体检测。
皮肤话染量的测定主要是通过对反败、血液、尿样等生物样品中毒物或代谢物的测定、用来化汁毒物的接触量、如测定铅作业工人的尿样,确定其铅的接触量;测定生产农药工人放血样。
原文章出处http://www.fusens.com/?article-509.html
