可燃性气体和有毒气体的检测 在工业生产环境中,可燃性气体或有毒气体引起的工业事故主要有:由可燃性气体引起的燃烧、爆炸事故,由有毒气体引起的急性或慢性中毒事故,由于缺氧引起的缺氧窒息事故。为了防止这些事故的发生,除了其他措施之外,对一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氯、氖化氢、氰化氢、氨气、溴气等可燃、有毒气体和氧气进行及时监测是十分重要的。近年来,工业生产作业环境监测用的可燃性气体浓度监测仪表、有毒气体检测仪、复合气体和氧气检测仪,以及气体安全监控仪和区域安全监测报警系统等,发展迅速,应用日益广泛。正确地选择、使用和维护这些仪器仪表与系统,可以有效地防止事故的发生。 可燃性气体的性质 1.可燃性气体 可燃性气体的涉及面十分广泛,凡在空气中可以燃烧的气体部属于可燃性气体,如日常生活巾的城市煤气、液化石油气、工业原料气(乙烯、丙烷)、煤矿中的甲烷等。在石油化工生产中,有关规则规定:爆炸下限含量在10%以下,或爆炸上限与爆炸下限含量差大于20%的气体称为可燃性气体。 对生产环境常见的可燃性气体进行安全监测时,以可燃性气体浓度为检测对象,以可燃性气体的爆炸极限为标准来确定测量与报警指标。可燃性气体或蒸汽与空气的混合物能使火焰蔓延或爆炸的可燃性气体或蒸汽的最低浓度,称为该气体或蒸汽的爆炸下限。同理,能使火焰蔓延的员高浓度称为该气体或蒸汽的爆炸上限。爆炸极限浓度通常用可燃性气体的体积分数表示,爆炸下限用LEL表示,即Lower Explosive lmit的缩写;爆炸上限用UEL表示,即upper ExpLosive Limit的缩写。有些可燃性气体测量报警仪表以LEL(%)作测旦单位,此即是以某种可燃性气体的爆炸下限为满刻度(100%),例如丁烷的LEL=1.8%,若以1.8%作为100%,则有1LEL%相当于0.018%丁烷。
2.有毒气体 在工业生产过程中使用或产生的对人体有害,能引起慢性或急性中毒的气体或蒸汽称为有毒气体。我国《工业企业设计卫生标准》中列有有毒物质共计111种,其中绝大部分为气体或蒸汽。 在工业生产过程中进行有毒气体监测时,是以有毒气体浓度为检测对象,并以有毒气体的最高允许浓度为标准确定监测与报警指标的。所谓最高允许浓度,是指人员工作地点空气中的有害物质在长期分次有代表性的采样测定中均不应超过的浓度值,以确保现场工作人员在经常性的生产劳动中不敢发生急性和惯性职业危害。我国采用最高允许浓度作为卫生标准。除最高允许浓度(MAc)外,有毒气体还有以TLv作为卫生标猴的。TLv即阀限值(Threskold Limit Values),是指空气中有毒物质的浓度。在此浓度下,几乎全体现场工作人员每日重复接触不会产生有害影响。http://www.fusens.com
