窒息化学品-气体检测
上海孚欣贸易有限公司
窒息化学品
  窒息气体取代正常呼吸的空气,使氧的浓度达不到维持生命所需的且而引起窒息。有些窒息气体向低四处聚集,逐步驱逐空气,且通常不易引起注意。窒息分为物理窒息和化学窒息,相对而言,化学窒息更危险。药品储藏室由于通风不良有时会积累大量窒息性气体,进入前要特别注意。一般氧气浓度低于16%时,人会感到眼花;低于12%时会造成永久性脑损伤,低于5%的场合.6—8min人会死亡。
    2)刺激性化学品
    氮、氨、二氧化硫等气体作用于上呼吸道貉膜,导致气管痉挛和支气管炎。当病情严重时可发生呼吸道机械性阻塞而窒息死亡。水溶性较大的刺激性气体对局部粘膜产生强烈的刺激作用而引起充血、水肿。吸人大量水容性的刺激性气体或蒸气常引起中毒性肺水肿。实验室可能会遇到的这类化学品除了氯、氮、二氧化硫外,还有氮氧化物、三氧化硫、卤代烃、光气、硫酸二甲由、碳基镣等。
    3)麻醉或神经性化学品
    错、汞、苯、甲醇、有机磷等所谓“亲神经性毒物”作用于人体,对神经系统起不良反应,会出现头晶、呕吐、幻视、视觉障碍、昏迷等二硫化碳、砷、铵的慢性中毒可引起指、趾触觉威退、麻木、疼痛、视觉过敏,甚至会造成下肢运动神经瘫痪和营养障碍。
  4)致癌化学品
  现在已经基本确认有致癌作用的化学物质有田、铝、铬酸盐、亚硝酸盐、石棉、3,4—苯并花类多芳烃、煎和菲衍生物、联苯胺、氯甲醚等。还有大量校怀疑有致癌作用或有潜在致癌作用的化学品。
    5)无机、金属及金属有机危险品
    汞以蒸气形式经呼吸道侵入人体,易积累于肝、肾脏甚至脑中。浓度为l一3mg·m3可引起急性中毒,所以学生实验中应尽量避免使用水银温度计,意外打碎温度计时,应立即将撤落的汞收集到小试剂瓶中并加水封,撤硫磺粉于被汞污染地面,清理干净后,用l0%漂白粉冲洗。
    6)强腐蚀化学品
    氢氟酸有第一酸之称,具有强烈的腐蚀作用,受氢氮酸伤害后开始无明显征兆,慢但感到疼痛,并逐步加重到剧疼,且治愈难、耗时长。因此,应尽量避免使用氢氖酸,如果必须要用,使用前应接受专门训练。另外、在工作中所有可能接触到氢氖酸的地方都要备有葡萄榴酸钙。一旦有皮肢接触氢氖酸,立即用大量水彻底冲洗皮肤5min,在灼伤处擦葡萄糖酸钙,然后尽快接受医生的检查和处理。
    (1)养成良好的个人卫生习惯,保持实验室良好的环境卫生。
    (2)采取必要的防护措施,进入实验室一定要穿工作服、选择并戴好防护眼镜、气体检测仪、防护手套。另外,根据实验要求决定是否需戴防毒面具。
    (3)改进实验方案,尽量不用或少用有毒物质。
    (4)化学操作一定要在通风橱内完成。
    (5)加强室内通风条件,防止吸人有毒气体、蒸气、烟雾。
    (6)建立实验室安全制度和安全检查机制,实验室配置和使用各种安全警告标牌。
公司名称: 上海孚欣贸易有限公司
联 系 人: 陆海峰
电  话: 021-59912508
传  真:
地  址: 上海市嘉定区城中路138号633室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
放射性物品及其特性
红外线气体分析仪
环境空气质量标准
气体检测仪采样的目的与要求
可燃性气体和有毒气体的检测
现场快速检测
电量测量仪表的分类
气体检测仪 有毒气体分析技术
作业环境与劳动强度的影响
职业危害因素的气体监测
职业危害因素
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
