放射性物品及其特性
上海孚欣贸易有限公司
放射性物品及其特性
    放射性物品指放射性比活度大干7.4x10^4bq/kg的物品。放射性物品有固态(块状固体、粉末、晶粒)、液态和气态等各种物理形念。放射性物品的放射性,来自于其组成元素及其化合物的原子核内部自行放出穿透力很强而人的感觉不能觉察的粒子流(射线)。射线通常有三种,即a射线、b射线和Y射线,还有—种中子流。各种不同的放射性元素或化合物。有的只能放出一种射线,有的可以同时放出几种射线。如镭的同位素,在其衰变道程中,就同时放出二种射线。各种射线的性质和对人体的危害件都不同。
    1.a射线
    a射线是带正电的粒子流,其质量等于氦原了核,即具两个正电荷,质量是质子的4倍,是电子的7000倍。铀等放射性元素衰变时会放出a粒子。
    a粒子在物质中的电离能力很强,射程很短,穿透能力很弱。在空气中只能前进2.7cm。在生物中只能穿透35um,衣服纸张等即可挡住a射线。所以a射线对人体不存在外照射危害。所谓外照射,是指射线透过皮肤杀死人体组织细胞,使人体生理作用失调而引起病状,当射线作用后,体内不存在放射性物质。与外照射相对应的是内照射。射线进人人体内而没合穿透人体即留在体内,由于电离作用而杀死人体组织细胞,使人的生理作用失调,这种损伤机体的方式称为内部辐射危害,简称内照射。由于a粒子的电离作用,一旦进入人体内,因电离作用强而大量损耗能量,穿不透人体就会积蓄企体内a射线源深受生物组织包围,即会使人体器官和组织在电离作用下受到严重损伤,而且致伤集中,不易恢复。因此,a粒子的内照射危害最大。
    2.p射线
    P粒子即是电子,p射线即是电子流,有很快的速度,通常达到2×10^5km/s。速度越高,能量越大,从而穿透能力也就越大。P射线的穿透能力比a射线强。如磷32衰变时放出的p射线,在空气中能前进7mm,在生物体中能前进8mm,在金属铅中能前进35mm。较大剂量的P射线就能穿透人体皮肤角质层而使组织受到伤害。因此,P射线对人体可以造成外照射危害。但是p射线很容易被有机玻璃、塑料、牌铝片等材料屏蔽,向时由于P粒子比a粒子质量小、速度快、电荷少,因而其电离作用也就比。射线小得多,约是a射线的1%。因此,p射线对人体组织构内照射危害比。射线小。
    3.y射线
    Y射线是一种波长很短的电磁波,即光子流,不带电,以3×10^8m/s的速度运动。y射线的穿透能力很强,是p射线的50一100倍.是a射线的10000倍,要完全阻挡或吸收y射线是很困难的。例如要把钻60的y射线减弱到原来的1/10,阻隔它的铅板厚度留达5cm,混凝上层需厚达20一30 cm。所以,Y射线的外部辐射会破坏人体细胞,对有机体造成伤害。Y射线的电离能力最弱,只有a射线的0.1%,P射线的l 0%,而且不会滞留在体内。所以,Y射线对人体基本上不存在内照射危害,对于Y射线,主要是防护外照射。相关链接:气体检测仪、气体传感器、辐射监测仪
公司名称: 上海孚欣贸易有限公司
联 系 人: 陆海峰
电  话: 021-59912508
传  真:
地  址: 上海市嘉定区城中路138号633室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
红外线气体分析仪
环境空气质量标准
窒息化学品-气体检测
气体检测仪采样的目的与要求
可燃性气体和有毒气体的检测
现场快速检测
电量测量仪表的分类
气体检测仪 有毒气体分析技术
作业环境与劳动强度的影响
职业危害因素的气体监测
职业危害因素
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
