气体检测仪采样的目的与要求
采样就是选择具有足够的有代表性的检测对象,用仪器进行样品采集,将采集的样品传送给气体检测仪,或在实验室对样品进行分析。采样(样品采集)是毒物检测的重要内容,如果采样方法不妥,使用的仪器不当,所采集的样品则会造成数据失真,检测的结果就会产生错误另一方面,如果采样点的选择不当,采集的样品不能反映测定对象的实际情况,其测定结果再准确,也不能代表现场的真实情况。为了准确反映现场的真实情况,在采样过程中,必须把握以下几个方面。
采样点的选择
采样点的选择是关系到是否能获得有代表性数据的重要环节。在选择采样点时,主要根据测定目的来选择采样点。如在测定整个工艺过程空气中有毒有害物质浓度时,则需科学划分测定区域,取多点进行测定,其测定值应为其各测点的平均值;而作业点的采样,其测点应为作业岗位的特定位置。另外,每个采样点至少测定两个数据,二者差值不得超过。作业场所检测时,其采样高度一般应离地面1.5m(呼吸带)左右。
采样方法和仪器的选择
根据有毒有害物质的物理化学性质、排放情况、生产工艺状况和气象条件(如风速风向、温度、湿度、气压)等因素选取合适的采样方法和采样仪器。
测定仪器的灵敏度
气体检测仪的灵敏度是该仪器对所测定某种气体浓度的最小值。灵敏度决定了采气体积的大小。一般采样要求能测到最高允许浓度值的采气体积,再根据采样体积确定采样时间。采样方法根据被测物质在空气中的存在状态、浓度,以及所用测定仪器的灵敏度和具体要求,选择不同的采样方法。空气采样方法很多, 现介绍常用的几种
直接采样法
用抽气装置将气体直接采集到容器中作为样品的方法称为直接采样法。这类采样方法
主要用针筒、抽气球、真空瓶等采样器具,将测点的空气吸入采样器具中。其原理是,通过抽气球或真空泵在采样瓶中产生负压,将环境空气吸入采样瓶中。
液体吸收法
将一定量的待测气体,吸入几支串联的吸收管,吸收管中盛有吸收液,待测气体通过吸收管与吸收液作用而被采集下来。液体吸收管主要有普通气泡吸收管、多孔玻板吸收管、螺旋吸收管、微球填充柱吸收管等
固体吸附法
固体吸附法是利用多孔固体材料与样品气体中待测物质分子的相互作用(物理的或化学的),将样品吸附下来,然后再通过加热、萃取等物理化学过程将其脱附出来进行分析测定。常用吸附剂有硅胶、活性炭、活性氧化铝、素陶瓷、滤纸、滤膜等。吸附剂可装入特制的玻璃管中制成专用的采样管,
冷凝法
冷凝法是通过冷冻装置使待测气体的组分冷冻浓缩,然后再加热,使待测气体组分蒸发进入测定系统。低浓度、高沸点有机蒸气的检测分析一般采用冷凝法。在实际检测中,应根据测定对象不同选用不同的冷冻剂。
